Body number
Posté : 01 nov. 2005, 19:00
par Temp4
Salut à tous,
Le Factory Record BMH de ma MGB mk1 1967 indique:
- son "Chassis Number", que je retrouve gravé sur une plaque ovale rivetée à l'intérieur du compartiment moteur.
- son "Body Number", dont je ne vois aucun marquage sur ma voiture...
Quelqu'un pourrait-il me dire si cette seconde indication doit normalement se retrouver (gravée à froid ou plaque rivetée) sur une B de cette année-là, et dans l'affirmative à quel endroit devrais-je le découvrir ?
Par avance merçi.
Amitiés
Serge
Posté : 01 nov. 2005, 19:23
par Iznogoud
Salut Serge, nos autos étant soeurs (la notre est du 06/01/1967 /chassis number : GHN3L 111470), je peux te dire que le "body number : 97160" est une plaque rivetée à droite, quand tu es face à ton auto.
Posté : 01 nov. 2005, 19:56
par Arthur
Bonjour Serge, sur la mienne de 1966 : GHNL3 79856, ce numéro est situé sur une plaque rivetée à l?avant droit (de l?autre côté de celle de Louis) avec un rappel frappé à froid sur le plancher droit.
C?est une « Californienne « et elle a gardé ses planchers d?origine ; Clausager fait référence à ce numéro frappé à froid pour certaines voitures destinées à l?exportation à partir de 1967 (?).
Posté : 02 nov. 2005, 11:16
par erenaud304
Sur mon MGB, j'ai donc la plaque + le numéro frappé à froid dans le compartiment moteur à gauche au niveau de l'aile mais d'une part elle est de janvier 1974 et d'autre part c'est une version USA.
Posté : 02 nov. 2005, 13:02
par Temp4
Juste une précision:
Le "Chassis Number" est composé d'un préfixe
(G-HN3-L/) suivi de 6 chiffres...
Le "Body Number" est un nombre à 6 chiffres
(différents de ceux du Chassis Number)....
Amitiés
Serge
Posté : 02 nov. 2005, 14:01
par Arthur
Bonjour, le Body Nbr est situé à hauteur du filtre du carbu (SU) avant sur une plaque rivetée dans la contre-aile (assez haut)
Posté : 02 nov. 2005, 19:03
par neo
Bsr
regarde cela.
Neo
http://bchtl41.free.fr/serie.htm
C'est pour une MGC, mais cela peut te donner une idée !!
neo
Posté : 17 déc. 2005, 20:17
par Arthur
Bonsoir, amusant : en remédiant à mon problème ?d?aile en sifflet? j?ai trouvé un autre body number sur une (petite) plaque soudée sur la contre-aile droite , cette plaque est verticale et cachée ? derrière le plat de la calandre (à droite du phare).
Posté : 18 déc. 2005, 22:52
par Temp4
Bonsoir Arthur,
Pas banal en effet: 3 inscriptions du body-number sur ta voiture !
Es-tu parvenu à résoudre ton problème d'ailes en sifflet de façon satisfaisante par le simple repositionnement du "platform" ?
Amitiés
Serge
Posté : 03 mai 2006, 20:57
par Arthur
Bonsoir, encore un ?stamp? : en remontant le cache-batteries, j'ai trouvé une plaque soudée (matricée ?) sur le plat de la caisse derrière le siège conducteur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cowley,_Oxford
http://www.swindonweb.com/guid/hericar.htm
Posté : 04 mai 2006, 20:32
par Pierre NOEL
Sur ma mgb de 1964, le numéro de chassis est frappé sur la contre aile, en face des boitiers de filtres à air.
J'ai, comme Arthur, une plaque derriére le siége conducteur. En essayant de la déchiffrer, il me semble que c'est la marque de fabrique du carrossier qui réalisait les caisses
