Certaines passes d' armes plutôt ras terre, un site décrit avec précision, comment et pourquoi
sont nés certains accords en matières de mesure. Puisqu' à priori nous intervenons dans un domaine technique, il est de bon ton de parler de la même chose sous toutes les latitudes, un choux n' est pas une carotte, 1 cm vaut 10mm etc, etc.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Système international d’unités (abrégé en SI), inspiré du système métrique[1], est le système d’unités le plus largement employé au monde. Il s’agit d’un système d’unités décimal (on passe d’une unité à ses multiples ou sous-multiples à l’aide de puissances de 10) sauf pour la mesure du temps. C’est la Conférence générale des poids et mesures, rassemblant des délégués des États membres de la Convention du Mètre, qui décide de son évolution, tous les quatre ans, à Paris[2]. L’abréviation de « Système International » est SI, quelle que soit la langue utilisée[3].
Tout le reste sur:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8 ... nit%C3%A9s
Unités du système international.
Re: Unités du système international.
Belle initiative, _ ... dommage que les VRAIES MG sont en inch.
Quoique, à l'usage, la différence entre deux clés en pouce est plus visuelle qu'en métrique ... donc clé de 13 ou 1/2" et pi cé tout
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
