Quels pneus pour remplacer les GSD2 a l'arriere ?
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut a tous
Quels pneus je dois monter sur ma TF en remplacement des Goodyear GSD2 a l'arriere 215 40 16 sachant qu'a l'avant j'ai les GSD2 egalement ?
J'ai trouvé ces pneus sur le net qui ressemblent a nos GSD2 approximativement, qui les a deja essayé.
http://www.oponeo.fr/pneumatique/roadst ... 6-86-w-xl/
Qui peux m'eguillé car là je suis bien embeter ! :sorry:
SuperMG :roi:
temp3
Re: Quels pneus pour remplacer les GSD2 a l'arriere ?
Message par temp3 »
des roadstone? il ne vaut pas les prendre pour autre chose que ce qu'ils sont,du bas de gamme.Il est préférable de changer les quatre,dans la cas contraire(2 seulement),une fois changés il vaut mieux aller faire un tour sur la route pour s'assurer de la tenue de route.Si mauvaise tenue de route il faudra passer les roues av à l'arrière pour voir si le probléme persiste avant de faire changer les deux anciens pneus restants.Moi sur la mienne j'avais mis des hankook,des k105 qui allaient bien pour l'usage ballade (90%) que je faisais avec cette auto.
Rhalek
Serie speciale : Cool Blue SE
Message par Rhalek »
Suite a un nid de poule je suis en pneu été (F1 GSD2) a l'avant et hiver a l'arrière (Toyo snowprox) car le pneu est introuvable: c'est un cauchemar, la voiture flotte énormément et je me suis déjà fais peur :L .
Je te conseille aussi de changer les 4 directement. J'ai commandé les pneu été (Toyo T1-R) que j'aurai jeudi (de toute façon fallait y passer), mais j'avoue que ça me fais ch*er de les faire monté fin janvier.
temp3
Message par temp3 »
bonjour rhalek,as-tu essayé de passer tes pneus av à l'arrière et inversement pour voir si la tenue de route demeurait identique?
Rhalek
tibriyoquen a écrit :bonjour rhalek,as-tu essayé de passer tes pneus av à l'arrière et inversement pour voir si la tenue de route demeurait identique?
Hello, non je n'ai pas essayé mais quand j'étais full set en pneu hiver pas de soucis.
Mais il y a plusieurs témoignages sur le forum sur la mixité des pneu et la tenue de route affreuse.
Mais je vais au garage demain faire un petit check-up de la voiture (probleme de ventilation et vibration a basse vitesse), je demanderai de regarder si il n'y a pas de dégât suite au nid de poule.
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Message par Trophy160_29 »
J'ai voulu prendre des Toyo T1-R, mais pour l'avant ils sont donnés pour du 80V au lieu de 84V ? quelqu'un pourrait me confirmer ?
J'ai un peu peur que ca passe pas au CT.
Trophy160_29
année : 2001
D'origine c'est 84V a l'avant et 86W a l'arriére :(
Donc c'est pas bon avec du 80V...
JMarc
Message par JMarc »
J'ai eu un doute... Je suis allé vérifier
80v a l'avant et 86w a l'arrière
Le manuel préconise du 84 a l'avant pour des vitesse superieures a 160 et 82v pour des vitesses inférieures a 160
le 82 étant introuvable j'ai monte du 80 a l'avant
temp3
Message par temp3 »
c'est étonnant comme réponse,le 80,82 ou 84.... font références au poids à l'essieu me semble t-il,les lettres t,h,v,w.... indiquant quand à elles la vitesse maxi,supportables par le pneu.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
C'est exact ,mais les 2 sont liés.
les infos sur le pneu donnent la vitesse maxi pour le poid maxi indiqué.
En pratique,si on diminue le poids on peut augmenter la vitesse mais on ne sait pas dans quelles proportions.
BLAIREAU
Par ailleurs,sur le certificat de conformité ne sont pas indiqués les indices de charge et de vitesse,mais les dimensions,la circonférence de roulement, la charge maxi par essieux et la vitesse maxi de la voiture.
En toute logique c'est sur lui qu'il faudrait se baser car c'est lui qui atteste de la conformité de la voiture
Trophy160_29
année : 2001
Je viens de regarder dans mon manuel utilisateur....c'est pas trés clair.
Si je pose la question, c'est que sur ma Trophy, j'ai actuellement à l'avant des GSD3 en 84V et a l'arriére une autre marque en 86W.
Je viens de trouver sur le net les références techniques des pneus d'origines en 16" qui sont
des Goodyear GSD2 :
http://www.ityre.com/en/tyres/catalog/g ... odel/1315/
donc 80V....pas bon a priori
JMarc
Message par JMarc »
Ne te casse pas la tête ! Le ct regarde l'état des pneus plus que l'indice de vitesse!
temp3
Message par temp3 »
et pis dans le sud,ils payent le controle avé la bouteilleeeee de pastiiiiiiss :) :)
Trophy160_29
année : 2001
tibriyoquen a écrit :et pis dans le sud,ils payent le controle avé la bouteilleeeee de pastiiiiiiss :) :)
BLAIREAU
je trouve ça un peu réducteur,
on a aussi du Genepi et plein d'autres bonnes choses :pote:
temp3
Message par temp3 »
et pis le rosé...............mais le pastis ,aucun français ne te dira que c'est une spécialité du nord :) :)
JMarc
Message par JMarc »
Bah oui !
