Quand la télécommande n'ouvre plus les portes
Pierre92
Message par Pierre92 »
Auriez-vous une idée, mis à part la pile, que je vais remplacer, s'il peut y avoir d'autres raisons pour que la télécommande ne fonctionne soudainement plus, sans avoir donné le moindre signe de faiblesse. Pas d'ouverture des portes ni désactivation de l'anti-démarrage. Bref, je vais essayer avec le double, qui n'étais pas avec moi, là où j'avais garé la voiture.
Re: Quand la télécommande n'ouvre plus les portes
Hello Pierre,
une désynchronisation de la télécommande est toujours possible.
la re-synchronisation est simple : déverrouiller les portes avec la clef, puis appuyer 5 ou 6 fois très rapidement sur la fermeture de la télécommande. Normalement les portes se ferment (+éventuellement un coup de klaxon), et la télécommande est de nouveau opérationnelle.
Pierre92
Merci Maxime
J'essaie ca demain; quoique avec le double, ca devrait aussi re-fonctionner sans manip des 5 ou 6 coups.
A demain, pour les good ou bad news.
PS : pour quelle raison aurais-je perdu la synchro ?
Fab
Message par Fab »
j'ai eu le meme probleme le mois dernier.
Il s'agissait juste de la batterie...
Tout avait l'air bon pourtant, je venais d'utiliser la voiture, les phares fonctionnaient etc, mais apparement c'etait pas assez pour le bip.
Changement de batterie et hop, ca fonctionnait de nouveau.
bgt29
Message par bgt29 »
Le simple fait de débrancher la batterie permet de faire un "reset", celà suffit parfois pour réactiver les télécommandes.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
+1 avec Fab, panne de batterie le mois dernier.
Tout est rentré dans l'ordre lorsque le batterie a été changée
j'aurais quand même essayer de débrancher /rebrancher la batterie comme dit bgt29.
le changement :peut être inutile .....Surtout si les phares fonctionnaient :)
Fab
Message par Fab »
Pour info j'avais debranché la batterie 2 jours, mais ca coute rien d'essayer :)
c'etait la batterie d'origine, elle avait 6 ans.
mg35
Message par mg35 »
Fab a écrit :Pour info j'avais debranché la batterie 2 jours, mais ca coute rien d'essayer :)
Si tu cherche une boite de vitesse j'en vends une 200€
cordialement,
french.mg@live.fr
Pierre92
Je voudrais clore le sujet, ma télécommande ayant retrouvé ses esprits.
Merci de ne pas dévier sur une boite de vitesse, lorsqu'il s'agit d'une télécommande à l'origine.
JMarc
Message par JMarc »
qu'as tu fait pour que ta telecommande "tombe en marche"?
Pierre92
Aucune idée, elle est juste tombée en marche. A moins que sans le savoir j'ai re-synchronisé en appuyant plusieurs fois. Mais bon, reste à savoir pourquoi un soir, elle s'est mise HS, un mystère entier pour moi.
JMarc
Message par JMarc »
c'est bien embetant !
bgt29
Message par bgt29 »
Dans certaines villes il y a des endroits parfaitement connus ou il ne faut pas stationner, certaines voitures ne redémarrent pas, il suffit de les pousser de quelques dizaines de mètres et çà repart ! Des ondes maléfiques sûrement.
Pierre92
Et quand ca recommence 8 jours plus tard ?
t'achètes un vélo.......????????? :cry: :mdrx:
Message par temp100 »
J'ai eu le même soucis, plus moyen d'ouvrir les portes ... en plus, un orage se préparait ... avec le toit ouvert, c'est pas rigolo :mdr:
