Bip fonctionne plus - impossible enlever alarme
Fab
Message par Fab »
Avant hier en voulanr fermer ma mg tf le bip ne fonctionnait plis, j ai donc fermé abec la clef. Mais ce matin en voulant la prendre, impossible de demarrer. L alarme ne s enleve plus et se declenche. Qd je mets le contact il y a un bipbipbip et impossible de demarrer. J ai pensé que *SMS* un pb de bip et de pile, mais *SMS* la meme chose avec mon second jeu.
Quelqu un a une idee? :)
Merci de votre aide,
Fabien
temp3
Re: Bip fonctionne plus - impossible enlever alarme
Message par temp3 »
il suffit peut-etre de reprogrammer l'anti-démarrage?il n'y a pas une procédure sur ton livre de bord?
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Est ce que tu as le code pour la désactiver avec la clef?
Fab
Message par Fab »
Rehello,
Oui j'ai le code mais cela ne fonctionne pas...
Donc les 2 bip ne repondent pas, et a la clef ca ne fait rien...
j'ai meme reussi a declencher l'alarme en essayant de faire le code.
j'ai l'impression qu'il y a un pb electrique la dedans...
je sens que ca va se finir sur un plateau direction le garage...pfff
a++
Fabien
Katayama
année : 1999
Message par Katayama »
J'ai eu pareil :)
J'ai cru que la pile du bip était morte mais non, en fait ça s'était désynchronisé ! MaximeR m'a filé la manip mais je ne m'en souviens plus...
Maximmmmmmmmmmmmmmmmmmme
Katayama
année : 1999
Il vient de me filer l'info...
Essaie en mettant le contact et en cliquant rapidement une 10aine de fois sur le bouton d'ouverture.
Il me dit que la même manip sur le bouton de fermeture déclenche l'alarme :)
Fab
Message par Fab »
Merci je vais essayer.
je vais regarder le fusible aussi, sachant que j'ai des soucis electriques (le fusible de la vitre droite claque tout le temps) c'est peut etre ca.
La suite demain :)
Fab
Fab
Message par Fab »
Bon le fusible ca change rien, et appuyer 10 fois sur le bouton ouverture en ayant le contact non plus.
Precision, quand j'essaye de faire le code de deverouillage avec la clef dans serrure de la porte, au 4 eme coup de clef sur le premier chiffre l'alarme se mets en route.
a++
Fab
Katayama
année : 1999
C'est au pas la clé dans le contact qu'il faut le faire ?
Fab
Message par Fab »
nan dans la serrure selon la notice :)
mg1921
année : 1999
tente de tout débrancher une nuit
Fab
Message par Fab »
ok, je vais aller debrancher la batterie :)
Hmmmm .. alarme quand on fait le code de déverrouillage manuel... Ca, c'est vraiment pas dans les docs.
es-tu sûr que tu n'as pas actionné la clef à fond ?
pour le code de déverrouillage, il faut juste tourner la clef "un peu", en bref, jusqu'à ce que ça commence à résister, mais sans actionner le verrou.
Fab
Message par Fab »
ah si j'y allais a fond...
je reessayerai en y allant plus legerement :)
Fab
Message par Fab »
Bon ben non même en faisant le code doucement en tournant la clef un peu ca fonctionne pas... et ca declenche toujours l'alarme au 4eme petit coup.
Ce midi je debranche la batterie pis on verra demain.
Fab
Message par Fab »
je pensais que j'avais fermé ce sujet... pour info c'etait juste la batterie à changer...
Il y avait assez de jus pour phare autoradio etc mais a priori pas pas assez pour desactiver l'alarme.
a++
Fab
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
g le meme soucis que toi mais pas de solution comment en est u arrive a la batterie ?
Fab
Message par Fab »
C'est le garage :)
A priori c'est assez connu chez eux comme probleme.
Bonne journée,
Fabien
Chris
année : 1999
Message par Chris »
A ok ! Comment je fais pour tester ma batterie (si c'est possible)?
temp3
Message par temp3 »
explique ton probléme dans un garage,il ne va pas te prendre cher pour controler ton circuit de charge,çà prend 5 minutes(et puis il n'y a pas que des voleurs chez les garagistes :) )
Fab
Message par Fab »
achetes en une et puis si c'est pas ca ramene la? :)
Chris
année : 1999
Message par Chris »
donc je vais avec ma batterie dans un garage? car la f est immobilisee sniffff
temp3
Message par temp3 »
si elle est démontée fais un essai avec une autre batterie,et comme tu as l'air de ramer avec ton soucis,laisse ta voiture dans un garage,eux sauront réparer
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Ok v essayer une autre batterie si ca marche pas je ferai remorquer ma voitire....
