bonsoir a tous
j aurai besoin d un avis
je dois changer les 2 penus av de ma tf160
j ai deja mis des toyo t1r a l'arrière et je me demande si pour devant je peux mettre des t1r aussi malgré que l'indice de charge soit de 80 au lieu de 84
il existe aussi les proxes 4 avec le bon indice de charge
qu est ce que je risque a mettre les t1r ? je pense qu'il serait mieux de garder le même profil mais au controle technique?
avez vous dejà été confronté a ce problème ?
pneus av
Re: pneus av
salut. tout bon mecano ne te montera pas des pneu avec un indice de charge inferieur que cel d'origine .
Re: pneus av
bien d accord avec toi mais en ce moment j'ai a l 'avant 2 gsd2 avec indice de 80 et W en vitesse
2 controles techniques ok
que faire ?
que faire ?
Re: pneus av
Selon les controleurs de centre CT, on peut monter tous types de pneu a partir du moment ou l'on respecte les dimensions constructeur de ceux et les indices de charges pour chaque type ou version de'un véhicule.
Après c'est en fonction du budget de chacun
cordialement
Noryl
cordialement
Noryl
