Tableau de bord avec volant a gauche.
Ceintures, cuirs, ...
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Je me suis lance à fabriquer des tableaux de bord avec le volant à gauche pour des rubber bumper.
Je n'aime pas le tableau de bord US avec son affreux "Abingdon Pillow".
Le tableau de bord des chrome bumper est une pièce rare et chère, et en plus les instruments ne sont pas du même diamètre.
Donc je fais un modèle, puis le moule pour fabriquer un tableau pour ma voiture, mais si d'autres personnes sont intéressé, je peux les faire sur commande.
Voici le modèle après quelques heures de travail réalisé à partir d'un tableau avec le volant à droite et des coupes sauvages!
David Balkwill
année : 1978
Re: Tableau de bord avec volant a gauche.
Vue de plus près avec quelques instruments, et un de mes volants gainés de cuir.
minimarj
Message par minimarj »
Cela semble être du beau boulot ! C'est en fibre ?
invité
Message par invité »
il faudra voir ce que cela donnera une fois que vous aurez tiré une épreuve de votre moule
un moule en plusieurs partie?
David Balkwill
année : 1978
Non, enfin une partie.
La, je travail sur le modèle. Il servira pour faire le moule et ensuite pour faire les pièces.
Je fais le modèle en découpant des parties d'un tableau volant a droite, aussi bien la partie en acier que la pièce devant qui entour les instruments qui est en ABS.
Le tableau est courbe, et donc les puits des instruments ont le fond incline - les instruments se trouvent sur un plan. Donc j'ai commence par la découpe de chaque puits d'instrument pour les remonter de l'autre cote avec le haut en bas pour retrouver l'inclinaison dans le bon sens.
Collage de toutes les pièces a l'acétone
Puis renforcement par derrière en fibres de verre, puis masticage pour boucher les trous et créer les formes manquantes. Une maquette quoi!
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
Image excellent début
David Balkwill
année : 1978
invité a écrit :il faudra voir ce que cela donnera une fois que vous aurez tiré une épreuve de votre moule
Je n'ai pas encore decidé. La partie autour des instruments sur le modèle GB est effectivement un enjoliveur, (puisque plaquée devant la tole), mais si je fais une pièce qui remplace les deux j'ai moins de travail à faire, et en fibres, je ne crois pas que la structure ait besoin d'etre en deux morceaux.
La trappe de la boite à gants sera une autre piece bien entendu. Pour l'instant je n'ai que dessiné sa trace sur la partie en fibres du modèle, mais par la suite je vais découper la trappe pour réaliser le lamage pour la recevoir dans la pièce principale.
Hi, David
Tu penses bien que je ne vais pas te mettre des " batons dans les roues " ... ton post à eu lieu à un moment ou je n' étais pas trop sur le forum...!!!??? mais je pense que si tu as pu pousser dans tes résultats, tu as du " pain sur la planche " ... quel temps fait-il à Nantes ? cet été à Devizes et Bath, que du bonheur pour des habitants du Grand Sud ...
temp42
Message par temp42 »
Bon à savoir, bravoooooo !
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Il faut que je demande à mon mécano si il a encore le mien de ma 64 ...?
David Balkwill
année : 1978
Hello grand constructeur du Sud.
Le temps à Nantes est en mode "je ne veux pas aller à l'école" puisque les jours passent et il va falloir refaire mes bagages bientôt. J'ai répondu à trois offres d'emploi au début de l'été, et aucun répond, même quand je relance. La politesse se perd ici comme ailleurs.
Bath c'est sympa hein, mais je crois ne jamais être passé à Devizes. C'est a Bath que Dyson voulait monter son école, ou plutôt lycée spécialisé en design et ingénierie. Le projet est tombe à l'eau pour un problème de permis de construire. C'est bien triste de saboter des projets qui pourraient donner du sens pour l'avenir de nos vieux pays.
JPN
Message par JPN »
salut David
j'ai fais faire un devis en chine pour des tableau de bord conduite a gauche en metal
trop cher et trop d'unités
j'ai demandé a un gus qui fait du moulage en resine mais il n'a pas envie de bosser
je pense qu'avec un tableau on doit pouvoir en faire un moule
et plein de tableau
seule la boite a gants doit etre compliquée
as tu exploré cette idée
tu as bien le toit ????????
amicalement
JPN
none
Message par none »
"seule la boite a gants doit etre compliquée"
Non, sur les mk1 tout au moins, elle est en pièces de carton assemblées.
D' aprés l' idée de David, un TdB tôle se coupe et se modifie de Droite à Gauche. La solution?
David Balkwill
année : 1978
JP,
Je ne vois pas de problème pour la boite à gants, juste du travail de fabrication de modèle et du moule. La charnière est une charnière piano standard, le verrou s'achète et la tringle de retenu pourrait se remplacer avec un bout de cable si j'ai pas envie de reproduire le fil courbe d'origine. Pour l'instant sur mon modele j'ai juste tracé la ligne de la découpe, mais la suite c'est de faire un moule de cette surface, ensuite de mouler une pièce, ensuite de la découper pour avoir le modèle de la partie extérieure de la trappe. La pièce restante serait ensuite travaillée pour la partie en retrait sur laquelle la trappe se pose, et puis le tout incorporé dans le modèle d'origine avant de faire le moule. Il y aura un contre moulage pour l'intérieur de la trappe.
Pour mémoire j'ai des années d'expérience de maquette professionnelle des produits que je concois pour des industriels, et la realisation du modèle, des moules et du debut de la série de mon bateau. Le tableau de bord est détaillé, mais pas spécialement difficile.
David
David Balkwill
année : 1978
Oui, Andy Jennings est déjà passé par là mais je voulais un TDB rubber bumper pour ne pas changer mes compteurs etc.
David Balkwill
année : 1978
none a écrit :"seule la boite a gants doit etre compliquée"
Non, puisque le tableau est courbe et le fond des creux pour les instruments n'est pas de la même profondeur des deux cotés.
nono90
Message par nono90 »
sympa de voir que je ne suis pas seul à avoir réfléchi là dessus .
il faudrait que je motive mon collègue carrossier sur la faisabilité en tole.
sinon j'ai trouvé ça mais je trouve un peu élevé le prix:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
si quelqu'un en a un à vendre en tole à restaurer me faire signe.. merci
Invité
Message par Invité »
800€!
Pincez vous.
Invité a écrit :800€!
Pincez vous.
... Et dire qu' ici sur ce forum, il y en a qui ont " boudé " mon offre de 300 €uros pour la même chose ...??? il y a deux ans :lol: :lol:
Invité
Tout à fait d' accord mon cher Yvre.
Modifié en dernier par temp7 le 16 nov. 2010, 10:08, modifié 1 fois.
Message par temp100 »
dupon a écrit :eh! Invité, le dernier commentaire à votre sujet de votre "mon cher Machin" c'est
"une fois de plus un " invité " lamentable qui ferait mieux d' aller se faire voir ailleurs ... :wc: "
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit - Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit - Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, - Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres - Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot!
Cyrano de Bergerac (1897), I, 4, Cyrano
Barnaby
Message par Barnaby »
eh eh ! tous des copains ze te dis !
copains avec ça ahah!
