bonjour
j'ai un amortisseur ( la tige metalique noir , sorte de verin ) sur ma mgf de 2000
qui est sortie de sont logement
de l'autre coté ca tient grace a la pression de ce verin
mais ce n'est pas fixer en bas ... etrange .. ca pose juste sur la partie caoutchouc ...
je pense qu'il faut changer les 2 du coup
le montage ne me fait pas peur ca doit etre assez facile je pense
j'ai trouver ca
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1294308
est-ce que ce modele est le bon
et le montage est-il si facile?
merci de vos lumieres
amortisseurs
Re: amortisseurs
je ne comprend pas trés bien quel est le problème, l'amortisseur est fixé, dans sa partie supérieure, sur la caisse par une tige fileté sur laquelle est enfilé deux silent-blocs, serré par une rondelle et deux écrous, dans sa partie inférieure l'amortisseur est fixé sur le bras de suspension supérieur par un boulon qui traverse le bras puis le silent-bloc de l'amortisseur.
le démontage/remontage est facile
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000150
