Sur une mg tc, l'ordre d'allumage, est bien 1-3-4-2 avec 1 la bougie la plus proche du radiateur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre?
J'ai l'impression de ne pas avoir d'explosion sur 1 et 2 alors que j'ai bien une étincelle et de l'essence qui arrive...
jm
						MG TC, ordre d'allumage
Re: MG TC, ordre d'allumage
L'ALLUMEUR TOURNE SENS INVERSE DES AIGUILLES ! PERMUTTER LES FILS EN FONCTION DE CELA....DEVRAIT MIEUX TOURNER CE GENTIL MOULIN !
				amisms
heu... merci mais je parlais des positions vu du dessus, pas de la rotation.
l'ordre de l'allumage est bien 1342 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
est ce que cette impression fais suite à d'autres manipulation sur ce moteur
				Capt Eyston
Dans certains cas, et pour faire pratique, l'allumeur est tourné de 180°, et donc le raccord se fait sur le branchement de la lampe strobo sur le fil 1 ne donne rien... ;-)
Avant de tout démonter: les pannes les plus courantes avec le distributeur:
- condensateur en phase de claquage, came centrale non huilé et donc masselottes d'avance grippées. de l'huile d'arme fine appliquée régulièrement sur le doigt, sous le linguet...
- le linguet usé ou une mauvaise série de Lucas, en plastique et non en ébonite: avec la chaleur: il se rétracte et...plus de contact...
- l'entrainement du compte tour en sortie de dynamo tourne et vient en contact avec le fil du 3ème cylindre du distributeur...
Vérifier vos connexion et l'étanchéité de votre chapeau de distributeur...
(On fait comment? si vous avez un caméscope avec une fonction pour filmer de nuit (infrarouge) dans le noir le moulin tournant, filmez: sensass...si cela fuit on voit les arcs électriques des fausses masses...)
Essayez avec un autre chapeau et un autre faisceaux de fils.
L'opération ne nécessite pas de déposer le moteur :-P
Très bons conseils, cela sent le vécu !
pour rappel :
c'est inscrit sur le collecteur.
