Transformer une 135 en 160... (moteur)
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut à tous, je vous jure que j'ai fait recherche mais que j'ai pas eu réponse à ma question...
Si je mets l'admission des 160 sur ma 135
+ la gestion electronique est-ce que c'est bon vu que le bloc moteur est commun?
Pob
Message par Pob »
Non, un moteur VVC, c'est Variable Valve Control
Donc un systeme de calage variable a l'admission, qui n'est pas present sur les 135 :(
Et impossible a monter dasn un moteur pas prevu a cet effet
La culasse est differente, y'a tout le syteme VVC a rajouter, enfin bref, pas faisable.
Enfin, c'est toujours faisable, mais ca va te couter un Bras :D
Mr Propre
Pob a écrit :Non, un moteur VVC, c'est Variable Valve Control
Pas un souci pour la bras, que faudrait-il changer plus exactement? En quoi la culasse est-elle différente?
Pob
Message par Pob »
Les arbres a cames, sont different, les soupapes sont plus grosses sur la VVC, les poussoirs, sont different, et surtout, il faut monter le systeme VVC qui va permettre a l'arbre a came d'admission d'ouvrir plus longtemps les soupapes, c'est ca le plus compliqués, a mon avis.
Il est contenu dasn un carter accolé au moteur, avec une autre courroie.
Je t'invite a regarder la doc technique du K16 sur le site de Bugman, tu te rendra vite compte que les 2 culasses n'ont rien a voir.
A mon avis, le plus simple serait de trouver un haut moteur complet de 160, comprenant collecteur d'admission et culasse, car je crois bien que le bloc est strictement identique, lui :)
robert
Message par robert »
et oui !! il a raison tout le haut du moteur est different , dommage !!
Pob
Message par Pob »
J'oubliais :
Il faut bien evidement changer la puce, aussi :)
Mr Propre
robert a écrit :et oui !! il a raison tout le haut du moteur est different , dommage !!
Pourquoi dommage? Pourquoi décourager les gens?
J'aime pas trop ce gence de message qui ne servent à rien et quand je suis pas content je le dit... Bref.
Sinon, pour le haut moteur, disons que si j'arrive à m'en procurer un pas cher et que je remonte ça sur le mien et que je change la puce c'est OK?
Quid du système de transmission et des pistons?
Merci encore pour vos réponses constructives je précise.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
peut-etre aussi des differences au niveau de l'echappement , si le diametre est trop petit trop de contre pression risque d'etouffer le moteur
juju
Message par juju »
Je crois vraiment qu il y a trop de modif a effectuer ca doit surement etre moins couteux de racheter un nouveau moteur.
Tu as vu le prix d une culasse *SMS* au moins 15000 francs plus le calculateur 2 ou 3000 francs plus ton admission VVC 5000 francs plus le risque que ton bas moteur ne supporte pas trop la modif
*SMS* chaud quand meme.
Mr Propre
Vous avez raison, je crois qu'à l'avenir je commanderai un 160 (voir 190ch) chez B&G, mais 20 à 30 francs quand même...
Mr Propre
D'ailleurs ils font la pose chez eux ou pas?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Mr propre les mg les plus préparé sont sur des bases de MPI et pas vvc...
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
J'ajoute changement de tous le faisceau electronique qui n'est pas le même sur la 135 et la 160...
ca aut franchement pas le coup. Vend ta 135 et achete une 160 ca sera plus rentable.
maxime
