cames de freins
Jean Bernard
cames de freins
Message par Jean Bernard »
au risque de paraitre un peu simplet, quelqu'un peut il me dire si les cames de garnitures de freins sur les roues arriere :suspect: de la B sont en haut ou en bas de la roue? :voyons: :merci:
jeanpierre
Re: cames de freins
Message par jeanpierre »
Bonjour, il me semble que le trou pour les régler soit sous l'axe central de la route............sans garantie.
Re: cames de freins
en haut
jeanpierre
Re: cames de freins
Qu'est ce que mon mécano m'a fait régler pour mes freins AR par un trou avec une clef à pipe ? sur le schéma la vis dèpasse la flasque.....dupon a surement raison.......pourtant j'ai bien réglé mes freins......
Jean Bernard
Re: cames de freins
je pense comme Dupon mais on m'a assuré du contraire! les miens sont en haut !!!
