pb overdrive : j'ai peur !
Boîte de vitesse, arbre, ...
roman57
Message par roman57 »
Je possède une B de 76 et pas de soucis pour passer l'overdrive, mais ensuite quand je l'enlevais la voiture donnait des à coups sur le 3ème et 4ème rapport comme si l'overdrive s'enclenchait et se déclenchait tout seul ( ce n'est que récemment que j'ai compris ce qui se passait car j'avais cru d'abord à un souci d'allumage)
Dernièrement ça s'est empiré vu l'overdrive agissait aussi sur la 2nde. :fury:
Je decide de faire dans la mesure de mes moyens, c'est à dire dans un premier temps vidange boite des fois que ce ne soit qu'un manque d'huile. :L
Donc acte, aujourd'hui je m'en occupe et posé sur le tamis du couvercle du carter de l'OD je découvre avec effroi ceci :
Côté pile : ImageAlbum MG
Côté face : ImageAlbum MG
Je cherche dans mon MOSS à quoi ça peut correspondre et ce pourrait être çà (au bout du crayon)
Est-ce qu'un amateur éclairé pourrait me renseigner sur ce que c'est exactement et sur les implications de réparation? Un garagiste local spécialisé anciennes m'avait dit que les problèmes liès à l'OD impliquaient pose moteur et boite.... :angry: :angry: :angry:
Il va de soit que je n'utilise plus l'overdrive depuis.
Merci de votre expérience.
dule
Re: pb overdrive : j'ai peur !
Message par dule »
c'est une rondelle de poussée (thrust washer) qui se trouve entre la roue libre et la cloche d'embrayage de l'overdrive.
ce n'est pas trés compliqué à réparer, mais pour démonter l'overdrive de dessus la boîte de vitesse, il faut sortir le moteur et la boîte de la voiture
midget948
Message par midget948 »
Si vous n'avez jamais sorti de moteur et de boîte, ce n'est pas compliqué. Il faut surtout du temps, de la documentation (Haynes) pour faire le tout dans le bon ordre, louer une chèvre chez Kiloutou et le tour est joué.
Mais il faut surtout avoir envie de le faire.....
ensuite, vous pouvez amener votre boîte et votre overdrive à votre garagiste pour qu'il fasse la réparation.
roman57
Merci de ces réponses rapides et hélas c'est bien ce que je craignais : Sortir moteur et boite... pour une rondelle ! :mur:
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
J'en connais qui s'emmbête pas à sortir boîte et moteur, j'avais amener a un garage pour refair l'embrayage, il à meler la traverse qui gener et resouder une dine en fer. C'est un autre garagiste ou je suis aller plus tard qui m'a montrer cette abomination.
bon courage
Old Série
Message par Old Série »
Salut Roman,
Dis moi, c'est toi qui as une Land Rover et qui est sur LTDS ?
On était ensemble sur le bivouac du French National au mois de Mai ?
C'est bien ca ? ou je me trompe
@+ Olivier
roman57
Salut Olivier,
Ouais c'est bien moi avec l'OD dans les chaussettes :(
Fait plaisir de te retrouver sur ce forum, comment allez-vous avec ton frangin ?
Roman
Old Série
Salut Roman !!
Yes, c'est marrant de te retrouver ici aussi !!!
Et bien pour nous ca roule :oui: on rentre de Belgique (Chimay exactement) ou il y avait un gros rassemblement de cox (European Bug In 3 pour être exact)... on a passé 3 jours de folie avec des caisses de dingue :)
Autrement la Serie roule nickel. La MG aussi, mais vu le temps en ce moment elle reste au local :(
A la fin de la semaine c'est les vacances :) Ile d'Oléron + pays basque :woo:
Donc tout va bien...
Bon de ton coté, la MG est mal en point !!! :(
Comment tu vas t'y prendre ?
@+ Olivier
roman57
chais pas bien encore.
t'as pas un ou deux WE à perdre ? :D :D :D
Old Série
Euh bah... c'est à dire que j'ai plein de chose en attente aussi et en plus on est pas à coté !!!
Courage prends ton temps et lance toi dans l'aventure :)
Sortir un moteur et une boite ca parait super compliqué mais en fait ca va bien à faire.
Avec le frangin, on a déjà sortie 2x moteur de Land, 1x boite de Range V8, 3x moteur de cox...
@+ Olivier
roman57
C'était une blague...
Merci de ton soutien, je vais voir ce que je déciderais le moment opportun.
Bonne route en vintage ! :b:
Roman
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
et oui, il te faudra du courage .... mais je vais être dans la même situation, juste que dans mon cas c'est à cause du contact d'OD qui ne s'ouvre plus, donc en marche arrière l'OD reste enclenché !!! Pas de dégâts apparents jusqu'ici.
J'ai en urgence solutionné le problème en insérant un relais qui coupe l'OD quand j'enclenche la marche arrière.
J'ai aussi profité d'ajouter un voyant quand je suis en OD, cela permet de ne pas l'oublier quand on repasse en troisième .....
bonne soirée à tous,
MIDget
