Help panne carbu
tony45
Help panne carbu
Message par tony45 »
Bonjour a tous
j'ai mis ma B en revision totale(9mois,pas pressé mon garagiste)
il m'a appelé hier,probleme carbu ,un des deux hif fuit :suspect:
c'est a dire qu'au bout de :suspect: 4 a5 kmsl'essence arrive en vrac dans 1 cylindre et elle tourne sur trois pattes.en demontant les bougies deux sont tellement noir qu'on les reconnaient
plus.
2 transformation ont ete faites sur les carbus.changements des filtres par des KN,et rectification des spacers blocks de deux cms.
questions aux specialistes,est ce que cela peut avoir une incidence,avant elle tournait comme un avion.mon garagiste s'arrache les cheveux et les miens par la meme occasions. :(
merci pour vos reponses et conseils eclairé.
Tony
dule
Re: Help panne carbu
Message par dule »
cela n'a sûrement pas d'incidence, le problème doit plutôt se situer au niveau du flotteur/pointeau/niveau de cuve
tony45
merci dudule, vais lui conseiller ça, car il est un peu paumé
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
