VEntillateurs avant toujours en marche
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
Bonjour à tous!
Un petit souci : les ventilateurs avant de ma F sont toujours en marche depuis que je l'ai sortie du garage aux beaux jours.
Quelqu'un sait-il d'où cela peu-t-il venir ?
Merci de votre aide !
swnnos
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Re: VEntillateurs avant toujours en marche
Message par bugman23 »
tu dois avoir la sonde de température qui est morte...du coup il est en mode déclenché tout le temps
swnnos
année : 1998
La sonde de température d'huile ?
Si oui comment expliques-tu que l'aiguille du thermomètre d'huile fonctionne correctement (cad comme avant se positionne à 90°C après quelques minutes) ?
La sonde de température d'eau...
Il en existe deux, une pour le tableau de bord, une pour la gestion du moteur.
Si ton ventilateur avant reste allumé en permanence,
c'est soit que l'électronique est morte (ce serait dommage.. une ECU, c'est pas facile à trouver),
soit que le relais qui commande le ventillateur est collé ( si tu as une clim, c'est un module relais particulier situé sous le capot, entre le pied du pare-brise et la boite à fusible, si tu n'as pas de clim, c'est un relais standard... euuuuh, je ne sais pas où il est, mais vraissemblablement à la même place)
soit le capteur de température qui est mort ou débranché, ou qu'il y a un faux contact.
Il est situé dans la baie moteur .. mais toute la doc est dispo sur l'excellent site de Dieter :
http://www.mgfcar.de/coolant_sensor_change/index.html
suivant l'année de ta F, il y a un capteur brun et un noir. ou deux capteurs identiques. C'est celui à l'horizontale qui nous intéresse..
swnnos
année : 1998
Merci à vous deux pour vos réponses.
Hier j'ai donc ouvert la baie moteur pour voir cette sonde. Je l'ai débranchée puis rebranchée ça n'y a rien changé. J'ai voulu prendre sa tension de sortie mais c'est infaisable car l'accessibilité est faible pour passer avec le voltmètre (sur le site de Dieter il pique directement le câble au niveau de l'ECU avec une pointe spéciale que je n'ai pas). Quant au module relais (j'ai la clim) qui est sous le capot avant c'est une boite noire alors pour le tester c'est pareil c'est mort...
Je crois que je suis forcé d'aller chez un électricien auto. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
swnnos
