bobine et huile
MGBrothers
bobine et huile
Message par MGBrothers »
Je viens d'échanger ma bobine, car la première(toute neuve),coupait à chaud. Mais en ouvrant la boite je m'aperçois qu'elle est toute grasse et qu'il y a de l'huile au font du sachet,alors que la première n'était pas du tout comme ça.
Est-ce que l'huile sert à la conserver, à éviter son oxydation ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une bobine defectueuse ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bonsoir ,
L'huile en question sert à refroidir la bobine tout en isolant sur le plan diélectrique ( éviter tout amorçage d'arc ebntre THT 30-40KV et la masse). C'est ou du Pyraléne interdit en principe depuis les années 90 ou un substitut. C'est anormal cette fuite.
Cdt.
ERIC78
Message par ERIC78 »
Salut MG Brothers
Je confirme !
si fuite d'huile, il faut retourner cette bobine car elle est défectueuse .
Et l'huile est très nocive.
A+ ERIC78
MGBrothers
OK merci je vai la rapporter. C'est quand meme fou, sur 2 bobines neuves, les 2 ont un problème.
Renou-Invité
100% des gagnants ont tenté leur chance!
Cdt.
