Quelqu'un a t il fait changer sa capote sur une TF suite au rappel de MG ROVER???
Si oui...Pour une TF de 2002 peut on encore demander la mise a jour suite a ce rappel de MG ROVER.
Voir faire prendre en compte ce disfonctionnement en garantie par mon garage là où j'ai acheter mon véhicule il y a 5 mois.(pour un remplacement capote).
Merci.
Changement capote suite rappel MG TF
Moi sur ma TF de 2002 ils me l'on changé en octobre 2004 sous garantie.
Pour le rappel; il s'agissait de monter 2 sangles de chaque coté de l'interieur de la capote pour que celle ci soit bien tendue et ne se perce pas avec le temps. Si tu ne les a pas, et que ta capote est percée (petit trou de 2mm. environ sur le coté au niveau du passager) demande une prise en charge a ton concessionnaire.
