Recherche Transformateur
Re: Recherche Transformateur
alan a écrit :comme celui là?
farfaitement ! j'en ai un encore plus ancien je pense, acheté sur une brocante. A part le problème de la pile qui n'éxiste plus, il fonctionne fort bien :)
je te ferai une chtite photo à l'occasion, je le laisse au cabinet pour les cas où il faut bricoler le matos ;)
ah oui la pile.....
2R10 ...3v
un de ces jours je vais me bricoler un substitut :)
... Et dire que j' avais un " vrai " Métrix dans son boitier noir que j' ai donné à mon JohnJohn de voisin car pour le " tout-venant " de maintenant, j' ai un truc comme celui de Loulou qui me va très bien avec la continuité " sonore " qui est mieux, je trouve ...
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Bon, j'ai mesuré la tension entre le gros fil de terre et le neutre du moteur et il y a effeectivement il y a du courant qui passe. Le multimètre indiquait 7.8 dans sa valeur la plus haute.
Suppression de la réponse pour sujet évasif.
Modifié en dernier par anneauxdin le 07 oct. 2012, 12:20, modifié 1 fois.
Message par temp100 »
Entre neutre et terre, en principe il ne doit rien y avoir.
j'aime bien le "en principe" :mdr:
au niveau multi-mètre, j'ai nettement plus violent :D ... mon métier pendant 20 ans tout de même :lol:
j'avais un collègue qui mouillait ses doigts pour contrôler la phase
BLUESY MINDS a écrit :Bon, j'ai mesuré la tension entre le gros fil de terre et le neutre du moteur et il y a effeectivement il y a du courant qui passe. Le multimètre indiquait 7.8 dans sa valeur la plus haute.
alors règle numéro un petit scarabée, on mesure d'abord sur le calibre le plus haut (comme tu l'as fait), mais si la valeur mesurée est plus faible que le calibre suivant, on remesure dans le calibre suivant et ainsi de suite pour augmenter la précision de la mesure.
8 volts de perte, c'est pas énorme, mais ça peut suffire à faire sauter le différentiel.
j'en connais qui débrancheraient la masse du moteur fautif pour pas être emmerdé... mais bon là c'est une piscine quand même, faut pas jouer à ça...
Il te reste à trouver d'où vient la perte. ça peut être un presse étoupe à l'entrée d'un boitier électrique, ou de la corrosion qui fait des contacts là où il en faut pas... c'est peut-être réparable mais faudra peut-être changer le moteur.
Si tu veux être sûr que c'est bien la cause du problème, tu débranches le fil de terre du moteur et tu interdit l'accès au bassin pendant quelques jours. Si ça saute plus, c'est ça.
Modifié en dernier par Jidé de Grasse le 06 oct. 2012, 08:39, modifié 1 fois.
LouLou a écrit : j'avais un collègue qui mouillait ses doigts pour contrôler la phase
oui, tu en parles à l'imparfait d'ailleurs :lol:
Un spécialiste des pré-luminaires? :lol:
non non ... mais maintenant dans l'info ... la seule chose qu'on mouille , c'est pas les doigts :mdr:
joli ... là, chapeau bas ! bon à force, ça devait statistiquement arriver :hehe:
Suppression de la réponse pour hors sujet.
Modifié en dernier par anneauxdin le 07 oct. 2012, 12:21, modifié 1 fois.
C'est mieux Loulou??
mais oui, mais oui ... en principe !!! TOUJOURS oui, sinon c'est relativement dangereux ... vous faites comme vous voulez, tu peux très bien vivre avec la phase sur le neutre aussi ... je l'ai vu !!!
moi je suis pas fan de vos conseils à un néofite ... surtout par correspondance
quant un disjonteur à courant de défaut lâche régulièrement ... tu le change ... et si ça continue ? ... tu prends contact avec un pro
car le but d'un tel engin, c'est de couper le jus si le courant décidait par un très grand hazard de retourner à la terre par un autre chemin (le corp humain) que par le fil du neutre ...
puisqu'il faut mettre les points sur les i ...
c'est pas vos connaissances ou compétances que je mets en cause ... loin de là, c'est le contexte.
23jean
Message par 23jean »
LouLou a écrit :non non ... mais maintenant dans l'info ... la seule chose qu'on mouille , c'est pas les doigts :mdr:
Les doigts dans la foufoune ça mouille a chaque fois....... :( :(
23jean
Les disjoncteurs recents disjonctent a partir de 25 ma......
Pour mesurer la perte sur le fil de terre, il te faut une pince ampèremétrique.
perso j'ai acheté ça :
http://cgi.ebay.fr/Pince-amperemetrique ... 0447954349
ça vaut un peu de sous, mais permet de mesurer en courant continu (sur la MG par exemple) sans rien démonter ce qui change bien les choses, et en plus jusqu'à 80A quand les controleurs classiques comme le tien plafonnent à 10A ce qui est insuffisant pour beaucoup d'accessoires comme un simple ventilateur moteur.
Pour la maison et donc l'alternatif, ça vaut beaucoup moins cher, j'en ai une dans ce genre, en qualité chinoise, mais ça fonctionne
http://cgi.ebay.fr/MULTIMETRE-A-PINCE-A ... 19d5accc0c
l'autre risque pour un non initié(c'est pas une insulte hein :) )
c'est de créer une panne plus grave en bidouillant......si si ça arrive :)
Modifié en dernier par anneauxdin le 07 oct. 2012, 12:22, modifié 1 fois.
ben tu sais je l'ai pas dit dans ce sens.....
désolé si je t'ai choqué
si tu écoutes toutes les conneries de Loulou, t'es pas sorti. Si tu voyais ce qu'il veut faire avec une MGA :fume:
anneauxdin a écrit :Je ne parlais pas forcément de toi Alan.
A l'avenir je me contenterais de renvoyer à des liens. Puisque certains de mes écrits sont mal interprétés.
Effectivement car si tu ne vois pas ou est la limite entre jouer à Wikipédia, conseiller ou expliquer comment trouver des courants de fuite à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un multi-mètre ... t'as raison ... ferme là !!!
car si tu avais un minimun de recul, tu remarquerais que ceux qui savent vraiment ne disent RIEN ... mais trop imbu de toi même pour t'en rendre compte ...
ps:je t'ai laissé qql fautes d'ortaugraphes pour ton égaux
et pour rappel ... j'ai juste fait remarqué que j'aimais le mot "en principe" !!!
23jean
Quand un post s'anime il y a toujours du courant dans l'air..... :mdr: :mdr: :mdr:
