raté moteur, perte de puissance
Re: raté moteur, perte de puissance
bé.... s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 1 et 4, il y a des ratées d'allumage sur les cylindres 1 et 4 ...
s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 2 et 3, il y a des ratées sur les cylindres 2 et 3 ...
Gaël
Message par Gaël »
Pourquoi avais-tu un doute alors? ca te semble bizarre que ce soit justement sur 1 et 2 et de ce fait qu'il veuille changer les deux bobines? ca te semble gros?
oui.
La bobine n°1 est sur le cylindre n°1 et un câble part vers le cylindre 4 ... pour qu'il n'y ait QUE le cylindre 1 qui ait des problèmes, il faudrait que le caoutchouc qui est à la base de la bobine soit mort (bon, là, c'est pas trouvable, donc on serait malheureusement obligé de changer la bobine, rien que pour un bout de caoutchouc à 2 euros)
la bobine n°2 est sur le cylindre 3 et un câble part vers la bougie du cylindre 2, pour qu'il n'y ait du problème QUE sur le cylindre 2, il faudrait que le câble soit mort (et pas la bobine).
D'où ma suspicion...
ca te semble gros?
ben moi.... ...oui......
:sorry:
Gaël
Message par Gaël »
bon, si deja il y en a 2 qui trouvent ca gros, comment vérifier tout ca?
est -ce possible ou faut il du matériel?
la première chose à faire serait d'ouvrir la trappe moteur et le cache culasse, et de faire tourner le moteur de nuit, sans éclairage. S'il y a des fuites on verra bien les étincelles, en général avec un bruit bien caractéristique (difficile à décrire ici, mais pour ceux qui ont un allume-gaz piézo-électrique, il reconnaitront le tic tic tic tic)
Gaël
Message par Gaël »
merci, je tenterai ca!
et pour les pièces, y'a t'il une différence entre les 3 présentées? faut il acheter des bougies aussi?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
pas besoin de faire ca la nuit, tu y vois très bien aussi le jour...
Gaël
Message par Gaël »
-2ème question : est-ce ca que je dois commander? :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... /1371.html
quelle différence entre les 3?
Dois-je racheter des bougies?
Bonsoir!
Je souhaite passer commande pour les bobines, pouvez-vous me conseiller parmis les 3 disponibles sur ce site?
Par avance merci!
Gaël
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
hello
oui toujours ok pour te donner un coup de main !
pour les bobines, ton auto, quel modele ? TF ok mais quel modele ?
a+
David
Gaël
Message par Gaël »
TF135 heritage
Gaël
david95
pas sur que une 115cv et une 135cv ai les memes bobines....
bien prendre pour le bon modele
pas faire de conneries !
David
Gaël
Message par Gaël »
Voila, penses-tu que ces bobines soient les bonnes?
Gaël
Message par Gaël »
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/63.html
voila, ce lien marche! c'est mieux!
david95
modele a 75,20€ pour moi ! modele du haut .
qu'en dites vous les autres ???
David
Modifié en dernier par david95 le 02 juin 2011, 22:25, modifié 1 fois.
Gaël
Message par Gaël »
celui du centre, me semble tellement différent...
;o
david95
sur pas celui du centre !
david95
reste a savoir si ta panne est vraiment ca...
Gaël
Message par Gaël »
Le garagiste m'a dit faut changer les deux bobines d'allumage!
david95
sa vaudrait le coup de tout vérifier avant de changer tout de meme..
Gaël
Message par Gaël »
vérifier...?
david95
Ba oui ! C quoi comme garagiste ? C un bon ?
Gaël
Message par Gaël »
c'est AMDS à st germain en laye (Fouché motors).
De ce que j'en lis sur le forum, il est très bien!
david95
ok ok
on ne sait jamais...
et bien achète les 2 bobines et 4 bougies comme cela on sera tranquille.
t'es tu renseigné sur le tarif en origine ?
David
Gaël
Message par Gaël »
Le tarif annoncé par le garagiste était de 166€ pièce :eek:
Pour les bougies:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/65.html
peu importe? une marque de préférence?
A+ Gaël
