raté moteur, perte de puissance
- MaximeR
Re: raté moteur, perte de puissance
bé.... s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 1 et 4, il y a des ratées d'allumage sur les cylindres 1 et 4 ...
s'il y a des problèmes sur la bobine qui sert 2 et 3, il y a des ratées sur les cylindres 2 et 3 ...
Pourquoi avais-tu un doute alors? ca te semble bizarre que ce soit justement sur 1 et 2 et de ce fait qu'il veuille changer les deux bobines? ca te semble gros?
- MaximeR
oui.
La bobine n°1 est sur le cylindre n°1 et un câble part vers le cylindre 4 ... pour qu'il n'y ait QUE le cylindre 1 qui ait des problèmes, il faudrait que le caoutchouc qui est à la base de la bobine soit mort (bon, là, c'est pas trouvable, donc on serait malheureusement obligé de changer la bobine, rien que pour un bout de caoutchouc à 2 euros)
la bobine n°2 est sur le cylindre 3 et un câble part vers la bougie du cylindre 2, pour qu'il n'y ait du problème QUE sur le cylindre 2, il faudrait que le câble soit mort (et pas la bobine).
D'où ma suspicion...
ca te semble gros?
ben moi.... ...oui......
bon, si deja il y en a 2 qui trouvent ca gros, comment vérifier tout ca?
est -ce possible ou faut il du matériel?
- MaximeR
la première chose à faire serait d'ouvrir la trappe moteur et le cache culasse, et de faire tourner le moteur de nuit, sans éclairage. S'il y a des fuites on verra bien les étincelles, en général avec un bruit bien caractéristique (difficile à décrire ici, mais pour ceux qui ont un allume-gaz piézo-électrique, il reconnaitront le tic tic tic tic)
merci, je tenterai ca!
et pour les pièces, y'a t'il une différence entre les 3 présentées? faut il acheter des bougies aussi?
- Région : Suisse
- année : 1998
pas besoin de faire ca la nuit, tu y vois très bien aussi le jour...la première chose à faire serait d'ouvrir la trappe moteur et le cache culasse, et de faire tourner le moteur de nuit, sans éclairage. S'il y a des fuites on verra bien les étincelles, en général avec un bruit bien caractéristique (difficile à décrire ici, mais pour ceux qui ont un allume-gaz piézo-électrique, il reconnaitront le tic tic tic tic)
-2ème question : est-ce ca que je dois commander? :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... /1371.html
quelle différence entre les 3?
Dois-je racheter des bougies?
Bonsoir!
Je souhaite passer commande pour les bobines, pouvez-vous me conseiller parmis les 3 disponibles sur ce site?
Par avance merci!
Gaël
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
oui toujours ok pour te donner un coup de main !
pour les bobines, ton auto, quel modele ? TF ok mais quel modele ?
a+
David
a+
David
TF135 heritage
Gaël
Gaël
- david95
pas sur que une 115cv et une 135cv ai les memes bobines....
bien prendre pour le bon modele
pas faire de conneries !
David
David
Voila, penses-tu que ces bobines soient les bonnes?-2ème question : est-ce ca que je dois commander? :
- david95
modele a 75,20€ pour moi ! modele du haut .
qu'en dites vous les autres ???
David
David
Modifié en dernier par david95 le 02 juin 2011, 22:25, modifié 1 fois.
celui du centre, me semble tellement différent...
;o
;o
- david95
sur pas celui du centre !
- david95
reste a savoir si ta panne est vraiment ca...
Le garagiste m'a dit faut changer les deux bobines d'allumage!
- david95
sa vaudrait le coup de tout vérifier avant de changer tout de meme..
vérifier...?
- david95
Ba oui ! C quoi comme garagiste ? C un bon ?
c'est AMDS à st germain en laye (Fouché motors).
De ce que j'en lis sur le forum, il est très bien!
- david95
ok ok
on ne sait jamais...
et bien achète les 2 bobines et 4 bougies comme cela on sera tranquille.
t'es tu renseigné sur le tarif en origine ?
David
David
Le tarif annoncé par le garagiste était de 166€ pièce
Pour les bougies:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/65.html
peu importe? une marque de préférence?
A+ Gaël
Pour les bougies:
A+ Gaël
