Changement de pneus
Katayama
année : 1999
Message par Katayama »
J'essaierai pour mon prochain train :)
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Au passage, vu le matos dont tu disposais dans le Vexin la dernière fois, j'aimerai ton avis sur ça :
Il s'agit du Canon EF 70-200 mm f : 4 L USM
(désolé pour le pourrissage !)
Invité
Message par Invité »
Pour ma part j'ai réussis à trouver des GSD2 sans problème, mais je les déconseille fortement au niveau du coût.
Ils sont plus cher, ce qui ne poserait pas de problème vu qu'ils apportent une très bonne tenue de route, même sur le mouillé, la voiture semble "scothée" à la route (j'en ais eut pour 700?, donc très similaire aux prix de la personne qui a ouvert ce fil).
Mais alors que mon parallélisme est bon, que mes géométries ont été refaites juste avant, que mes 4 amortisseurs sont neufs et que (disposant d'une pompe hydragas) ma f a une hauteur réglementaire, en 5000 km ils sont déjà bouffés à la moitié, alors que je roule "pépère", ne fait ni freinages, ni démarrage brutaux et que je roule pour la plupart du temps sur des départementales en bon état.
Donc gaffe à la fragilité, la gomme des GSD2 me semble trop tendre pour une utilisation régulière (je fait 60 à 80km / jour avec ma f).
Katayama
année : 1999
:) Bah euh je connais pas Canon. Mais ça reste un télézoom à ouverture constante à 4 et je suppose que USM c'est l'acronyme d'un truc genre Ultra Sonic Motor. Il est stabilisé 4 vitesses. Belle bête. Après faut voir si la plage focale te sera suffisante, si l'ouverture max de 4 te suffira ou pas, et puis surtout le budget...
J'ai plutôt tendance à prendre soit de l'objectif courant (ouverture variable entre 3.5 et 5.6) soit de l'objectif à très grande ouverture constante (2.8) sur toute la plage focale, afin de bénéficier de luminosité, de faible profondeur de champ
Mais celui ci est déjà très très bien apparemment
JeromeVVC
année : 2001
Merci pour ton avis.
Attention cependant, il ne s'agit pas de la version stabilisée (IS) qui coûte deux fois plus cher !
La série L est le nec plus ultra Canon (série pro) au niveau de la qualité de fabrication et le piqué a l'air fabuleux. Je bosse également avec un 50mm 1.8 pour le portrait rapproché et le (médiocre) zoom standard 18-55. Le 70-200 remplacera le 55-200 du pack de base (4,5/5,6 je crois). Les deux zooms standards manquent cruellement de piqué, surtout dès qu'on ouvre un peu pour la PDC.
SamG
année : 1997
Message par SamG »
Salut,
J'ai des toyo depuis un an (185/55/15 avant et 205/50/15 arrière).
Très bonne accroche sur sec (même sur les routes parfois abîmées du morvan ;-) )
Pas de mauvaise surprise sur mouillé, bonne évacuation (je reste zen sur autoroute détrempée, même à allure soutenue).
Bref, j'en suis très content, surtout pour 65 euros... mais je n'ai pas d'expérience d'autres pneus sur cette voiture.
Pression : 1,8 / 2,0
Katayama
année : 1999
65? des Toyo Proxes T1R ????
76? sur 123pneus et 90? sur allopneus... tu les trouves où à ce prix ?
Les dimensions jouent à ce point sur le prix ?
SamG
année : 1997
Message par SamG »
www.123pneus.com
voici copie de la commande, mais le marché est certainement un peu fluctuant. Cela dit ça reste un bon rapport qualité/prix
Marque, modèle et dimension: Toyo PROXES T1-R 205/50 R15 89V RF Protection de jante
Nombre: 2
prix á l'unité: 70.00 EUR
Marque, modèle et dimension: Toyo PROXES T1-R 185/55 R15 82V Protection de jante
Nombre: 2
prix á l'unité: 61.50 EUR
Katayama
année : 1999
ah wé quand mêmem...15? de moins sur tes pneus avant par rapport au tarif qu'il me propose en 215/40R16...
