mgf qui veut aider mon garagiste.
Généralités MGF/TF
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Ta MGF n'a pas chauffé en rentrant chez toi :voyons:
olivier.r
Message par olivier.r »
ben non il on bloqué le ventilo tjs en position marche .. dc maintenant elle risque pas de chauffé .. mais le ventilo de griller donc je ne fait que des petites distances.
mg1921
année : 1999
FANO a écrit :celle la ou une autre???
Ton ventilateur ne se mettait pas en marche , mais ton circuit principal est ouvert .
si c'est la sonde que Fano parle c'est celle-ci : part # GTR206
FANO
Message par FANO »
Ben oui mais on ne sait pas quel est le probleme exactement alors c'est pas evident de t'aider...peux tu nous en dire plus, eau/huile, sondes testées etc...
olivier.r
ouep mais maintenant c'est mon garagiste qui s'en occupe du coup.
a propo vous me conseillez de quoi faire car il m'avait dit que ca me couterai pas cher et la deja 108e pour rien j'ai pas envie que ca s'alourdisse.
j'ai bien envie de pas le payer apré la reparation pour qu'il m'enléve les 1h30 de main d'oeuvre pour rien
FANO
Message par FANO »
Tu veux dire le meme garagiste que la premiere fois?
jean-marie
Message par jean-marie »
de déductions en déductions, on va peut-être y arriver.
Il semblerait à l'évidence que ce soit ton ventilo qui ne se met pas en route, si ventilo en fonction en permanence tu ne chauffes pas, ce ne doit pas être ton thermostat, car le ventilo n'aurait aucun effet sur un radiateur où l'eau ne circule pas.
Donc ce doit être tout simplement ton thermocontact, qui déclanche le ventilo.
Ca, ce n'est vraiment pas sorcier, ni à diagnostiquer, ni à réparer, il doit y avoir pour 10 minutes de boulot et quant à trouver le contact, il n'y a pas 50 références!
Un symptôme du diagnostic: ta voiture devait chauffer dans les embouteillages, mais pas sur la route
FANO
Message par FANO »
Tu parles de celle la alors Jean-Marie, non???
En "C" sur le schéma
Si c'est bien celle la, la reference est RMEK100060, le model GTR206 (d'apres MG1921, j'ai pas verifié) et le prix TTC 26?20 (non montée, tu le fais toi meme y'en a pour 1H-1H30, ce qui est long c'est de virer la plaque du moteur) encore une chose, en principe la sonde va pas bien marcher les premiers jours elle doit...se mettre en place dirons nous!!!
olivier.r
bon je redis tout ce que je sais.
1° moteur bridé a 4000 tr
le gar ma dit que c'etait un capteur qui deconait du coup le ventilo ne declanchait pas.
il a forcé l'activation du ventilo pour me la rendre pour le week end. la j'ai plus l'indicateur de temperature mais je supose qu'elle ne chaufe pas puisque le ventilo tourne tout le temp .. enfin si comme vous le dite l'eau circule par l'avant aussi.
2° oui chez le méme garagiste il a commandé les pieces je dois lui ramené quand il m'appele mais j'aimerai bien negocier sur les heures de main d'oeuvre.
FANO
Message par FANO »
Ben oui tu ne dois payer que la difference entre ce que tu as deja avancé, car c'est bien une avance (faut pas exagerer), et la somme totale, s'il refuse tu tape le scandale chez eux...et tu demande a parler au directeur, tu te mets dans un siege et tu dis que tu ne bougeras de là que lorsque tu auras vu un responsable a qui parler.
jean-marie
j'avoue que je ne comprends plus rien, je ne vois pas le rapport entre le moteur bridé à 4000tours et le reste, ni pourquoi le thermomètre ne fonctionne plus quand le ventilateur est en route.
Je ne sais pas où est le thermo contact sur la TF, personne ne l'a vu sur le radiateur lui-même?, c'est habituellement là qu'il se trouve.
A moins que ce soit la même sonde qui commande le thermomètre et le contact de ventilo, ce n'est pas forcément impossible.
De mémoire, sur les moteurs K, il y a plusieurs sondes en sortie de culasse, notamment capteur de température pour l'écu, capteur pour le thermomètre,
jurassic
Message par jurassic »
Pour olivier, la prochaine fois que tu vas chez ce truand (si tu y retournes) au moment de payer le travail tu lui fais un chèque en déduisant les 108 euros que tu diras avoir payé comme accompte.
Te laisse pas faire.
olivier.r
ok ok je vais pas me laissé faire.
mon gro pb c'est que voila ma MG c'est mes economi c'est mon bijou c'est ma belle ... tu coup au moindre truk bizare je prend peur et je l'ai amené .. alors que j'aurais pu e debrouiller.
car au passage 1 litre d'huile a 15? il ma mit alors que sous le capot j'ai un bidon ...
jurassic
Au passage si il manquait 1L d'huile, ça fait beaucoup.
Contrôle régulièrement ton niveau si tu ne veux pas avoir de mauvaise surprise.
olivier.r
ouep mais il n'y a peut etre pas mit le litre complet ... car a l'achat cad y a 2000 km et 2 moi tout etait nikel ..
