Installation audio complète de Mr Propre
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Les elliptiques que j'avais installé à larrière au sein du support en bois réalisé sur-mesure étaient des 6x9. Cependant, vu la galère d'initégration due à la taille des hauts-parleurs (ils rentraient à un millièmem de millimètre et encore, j'ai du enlever de la matière au cache plastique arrière), je vous connseil de faire le même petit support en bois pour des hp elliptiques de 5x7. De plus, le gain de basses grâce à cet emplacement est très faible, au regard de la caisse de raisonnance, donc pas de différence entre des 5x7 ou des 6x9.
J'espère que cela pourra aider.
Macsence
Re: Installation audio complète de Mr Propre
Message par Macsence »
Il semblerai que se soit des 5x7" (13x18cm), c'est a confirmer car il n'est pas repondu directement a ta question RifRaf...
Peut-on (accéder) charger les HP avant sans retirer le panneau de portière en entier (pour ceux qui ne souhaite pas se lancer dans tous ces travaux) ?
Par la j'entends, est il possible de lever juste les caches enceintes?
Non, il faut bien retirer les panneaux de portes.
Mais rassure-toi, c'est une opération extrêmement simple.
Macsence
pas de risque de casser les clips en plastique...
peux tu (vous) expliquer comment faire sans tout arracher?
Il faut simplement y aller avec soin.
On découvre souvent des clips cassés au démontage, mais ...
ils ne cassent que rarement au démontage ou au remontage, mais plutôt dans la vie de la voiture, ou lorsqu'une fois le panneau de porte démonté, on le pose clips vers le bas.
Le seul "coup de main" à prendre, est pour bien positionner le panneau au remontage.
Bien vérifier que les inserts en plastique sont dans la porte et pas sur les clips, remettre en place ceux qui seraient partis.
Il faut ensuite basculer le panneau vers l'avant, et rentrer le coin avant à peu près au milieu de la porte, puis le faire glisser sous le rétroviseur avant d'abaisser l'arrière.
Puis, passer la main sous le panneau pour bien vérifier que chaque clip est face à son trou, les engager, et tout simplement appuyer.
Macsence
Ou peut-on trouver des "clips" neuf pour remplacer les cassés (au demontage ou qui l'etaient deja) ?
Personellement,
je les avais commandés chez (ex)Fouché, qui les a obtenus en trois jours.
EYA10007 : les petites équerres à l'arrière.
EYC10042 ou EKM000050 (plus récents) : les clips de bas de porte.
On trouve aussi, pour les clips de bas de porte, des pièces compatibles chez norauto, je vais rechercher les références.
Macsence
une adresse ou un site en France pour les commander?
meric
Peut-être à l'ex-concession MG de Marignane ?
Ca vaut bien un petit coup de fil.
Macsence
Mr Propre, (ou d'autres) tu as des supports en bois (rajout?) sur tes porteries avants, est ce d'origine?
Qu'elle est la profondeur des portes pour les enceintes?
Macsence
les enceintes arrières sont en 10x15 d'origine.
quelqu'un peut confirmer pour les avant ?
tout le monte met des 16,5, mais ca n'est pas la monte d'origine...non?
temp3
Message par temp3 »
il me semble avoir lu qu'ils démontaient les anciens hp de leurs supports,en cas de problème d'entretoises on peut récupérer celles d'une opel vectra(celle avec les rétros dans le prolongement du capot)qui semblent s'adapter également.A+
Macsence
tibriyoquen a écrit :il me semble avoir lu qu'ils démontaient les anciens hp de leurs supports,
Mais quelle est la taille de ces enceintes d'origines? Les grilles (d'origine) font a peine 16cm, j'ai du mal a croire que les enceintes font 16,5cm...?!?!
Mais je ne remet pas en cause les transformations des membres qui ont mis du 16,5cm
Dempsey
année : 2003
Message par Dempsey »
Merci pour cet excellent Tuto que j'ai mis pour partie en application :merci:
