Page 2 sur 2
Re: Quelle taille choisir?
Posté : 22 janv. 2016, 17:08
par Santalier
Sur le site du MGB Club de France, on ne parle, pour la MGB, que de 165 x 14.
Pour la MGB V8 = 175 HR x 14...
Mais est ce que les infos d'un Club de Marque suffisent...?
Sur le Manuel du Conducteur (AKD 7419) :
-version "Tourisme" : 155SR-14
-version "GT": 165SR14
Où peut-on trouver le document irréfutable qui dirait qu'un pneu 175/70/14 est compatible sur une MGB GT?
Car, d'aprés mes quelques enquêtes sur le terrain, pas mal en sont équipées, hors ceux qui ont les moyens d'acheter des Michelins XAS Collection en 165 SR 14 à plus de 200,00 € le pneu....
Posté : 22 janv. 2016, 17:12
par Dinosaure
D'après le tableau ci-dessus, une monte 175x80x14 serait donc conforme ? (175x14)
Posté : 22 janv. 2016, 17:41
par drmj
@MGB50 ah merci, j'ai compris, c'est proportionel . La tolerance d'ecart est tjrs jusqu'a 5%?
Posté : 22 janv. 2016, 17:44
par dany B
Santalier a écrit :Sur le site du MGB Club de France, on ne parle, pour la MGB, que de 165 x 14.
Mes 165X14 de marque coréenne étaient aussi conforment que les Michelin et pour 200 euros tu avais les 5 pneus...pas si mauvais que cela. (j'imagine que le SR signifie série radial...)
Il n'y a pas de documents irréfutables hormis ceux du constructeur....
Aujourd'hui, c'est de l'adaptable au plus près.
Selon le fabricant, aucun pneus en 165X14 ne font exactement la même dimension, pareil pour les autres tailles de pneus...
De fait ne soyons pas plus royaliste que le roi!
Posté : 22 janv. 2016, 17:46
par dany B
drmj a écrit :@MGB50 ah merci, j'ai compris, c'est proportionel . La tolerance d'ecart est tjrs jusqu'a 5%?
3% si rien à changé...
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
http://www.tnpf.fr/reglementaires/texte ... taires.php
Posté : 22 janv. 2016, 18:07
par MG O1->B69
Pas seulement..., et pour plus d'infos:
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unit ... u/pneu.pdf
Posté : 22 janv. 2016, 18:30
par alan
ben dites donc.....si j'avais su tout ça j'aurais jamais acheté le GT
Bon trêve de plaisanterie, les montes d'origine en impérial vous en faites quoi?parce que là ya du blé à moudre
L'usure du pneu qui fait que le dia extérieur n'est plus respecté.....on sort pied à coulisse (géant
)tous les jours..
Je pense qu'il faut arrêter un peu de pinailler et s'en reporter aux tableaux en respectant les indications.
Demander aux CT: A titre indicatif le mien ne tient pas compte des dimensions si elles sont raisonnables. (pour les CGC les autres je sais pas)
Maintenant si le doute vous assaille ,revendez la voiture
ou achetez des Michelin XAS (pas les FF hein :sont pas homologués par MG)+ ou - 200€ pièce là vous êtes tranquille
Posté : 23 janv. 2016, 11:08
par gros Thomas
Bon, ne sachant plus que penser, ce matin je me suis rendu chez Profil + où j'ai l'habitude d'acheter mes pneus. Le patron a pas mal d'expérience, je lui ai donc demandé quels pneus peuvent être montés pour rester conforme à la taille d'origine de ma MGB, figurant sur le manuel d'utilisateur, à savoir 165SR14.
Pour lui pas de doute, la monte équivalente est le 165/80R14.
Pour trouver les équivalence il utilise un livre Michelin avec les données techniques:
En ce qui me concerne, la seule équivalence possible en 14" est le 185/70R14.
Je suis passé voir le responsable de mon centre de contrôle technique, il m'a confirmé la possibilité de monter ces 2 tailles, et uniquement celles-ci pour ma MGB.
Pour les MGB homologuées en 155SR14 (à priori les modèles avant 1967), la monte actuelle serait 155/80R14 et dans ce cas les équivalences sont plus nombreuses: 175/70R14, 185/65R14 et 195/65R14.
Tout dépend donc de l'année de votre MGB.
Il me reste à présent à choisir entre le 165 d'origine, certainement plus équilibré d'un point de vue "esthétique" avec la voiture, et des 185 plus larges, qui amélioreraient la tenue de route (sur le sec uniquement), s'accorderaient mieux avec mes Minilites, mais seraient moins dans l'esprit d'époque, difficile choix...
Posté : 23 janv. 2016, 11:20
par saby
difficile choix...
faites le à la plouf-plouf
In sin grin
Pique pique colégrin
Bourre bourre lacagrin
Mouscrin
Posté : 23 janv. 2016, 11:43
par temp100
non non saby, faut faire une étude,
faut utiliser un outil d'aide au choix
pour choisir le bon outils faut commencer par faire une étude
lister les besoins, les envies, les contres
attribuer des points
faire des tests
une fois l'outil choisi, l'utiliser pour confirmer le choix de l'outil, qui proposera un autre outil
changer l'outil ...
je vous la fait courte
Posté : 23 janv. 2016, 14:04
par dany B
Trop courte Loulou!
maintenant faut voir si on met des chambres ou pas selon la jante....et la nature du pneu!
Posté : 23 janv. 2016, 15:04
par cdu37
azote ou air ?
Posté : 23 janv. 2016, 15:12
par dany B
quelle pression?
Posté : 23 janv. 2016, 15:28
par Santalier
Pour le bouchon de valve...
Plutôt standard...neutre...
ou avec le logo MG chromé....?
Y a matière à débattre là....
Posté : 23 janv. 2016, 17:15
par gros Thomas
Très drôles les gars!
J'aime beaucoup votre humour, MDR
En fait le bouchon de valve je le voudrais plutôt anodisé vert, assorti à ma peinture, vous pourriez peut être me donner une bonne adresse?
Posté : 23 janv. 2016, 17:32
par saby
Posté : 23 janv. 2016, 18:38
par gros Thomas
Chapeau bas Monsieur Saby!
Je m'incline bien bas.
Posté : 23 janv. 2016, 19:05
par dany B
Reste encore des questions...
Où acheter tout cela à moindre coût?
Pour l'équilibrage, les plombs à l'intérieur ou à l'extérieur de la jante?
Les écrous antivol?
Posté : 23 janv. 2016, 19:10
par alan
et pas sur jantes alu ,hein....Prohibited
