Double clés MG TF !!
Généralités MGF/TF
gwing
année : 2007
Re: Double clés MG TF !!
Message par gwing »
Pour demarrer sans la telecommande il faut tapper le code clé pour déactiver l'antidemarrage en effet
MaximeR a écrit :Hello alan,
MG n'est pas si original que ça. n'oublies pas que la conception de la F n'est pas récente, époque où les transpondeurs intégrés à la clé étaient le grand luxe.
hello Max :)
ah oui c'est vrai
Comme sur certaines continentales le truc était intégré (même sur les utilitaires :party: )je ne pensais pas que MG avait du retard :)
NIKIT
année : 2003
Pas de double des clefs, comment faire ?
Message par NIKIT »
bonjour à tous,
n'ayant pas de double ni de clé garage ni de carte code, je m'interroge sur les problèmes que cela peut engendrer :
- est-il possible de faire un double de l'ouverture à distance, des adresses ?
- dans quels cas faut-il avoir besoin de la clé "garage", si je débranche la batterie un certain temps par exemple ?
- j'ai vu sur le manuel qu'il existait une carte code, qu'est-il indiqué dessus ?
par contre j'ai déjà fait un double des clefs chez mister minit sans soucis c'est déjà ça...
NIKIT
année : 2003
Re: Pas de double des clefs, comment faire ?
Message par NIKIT »
NIKIT
année : 2003
Message par NIKIT »
apparemment les telecommandes sont les mêmes chez land rover, je vérifierai demain
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Oui les telecommandes sont les meme sur les land rover mais faut compter environ 150€ en concession je crois
Nikit, j'ai fusionné ton fil de discussion avec un autre parlant du même sujet !
NIKIT
année : 2003
Message par NIKIT »
Alors, bilan chez land rover Montpellier, je passe à l'atelier, le chef d'atelier de me dire à peu près ça : "arrêtez de venir me faire ... avec vos rover... " . Bon. Sinon, il vend la télécommande seule 80€ sans la reprog. Il m'a quand même lâché que c'est Volvo Nîmes qui semble avoir du stock rover/mg.
julius78310
Type : ZT
Message par julius78310 »
gwing a écrit :Non c'est le code clé a partir de ce code tu peux faire retailler une clé en concession ;)
J'ai aussi un code attaché à mes clefs, je ne sait pas à quoi correspond ce code ?
Il y a une lettre et 4 chiffres
Vous pouvez me répondre sur cette adresse mail :
jaegle.justin@hotmail.fr
Cordialement
Si c'est frappé sur une petite plaque métallique, c'est la référence de l’empreinte de la clé.
