Double clés MG TF !!
- gwing
- année : 2007
Re: Double clés MG TF !!
Pour demarrer sans la telecommande il faut tapper le code clé pour déactiver l'antidemarrage en effet
hello MaxMaximeR a écrit :Hello alan,
MG n'est pas si original que ça. n'oublies pas que la conception de la F n'est pas récente, époque où les transpondeurs intégrés à la clé étaient le grand luxe.
ah oui c'est vrai
Comme sur certaines continentales le truc était intégré (même sur les utilitaires
- NIKIT
- année : 2003
Pas de double des clefs, comment faire ?
bonjour à tous,
n'ayant pas de double ni de clé garage ni de carte code, je m'interroge sur les problèmes que cela peut engendrer :
- est-il possible de faire un double de l'ouverture à distance, des adresses ?
- dans quels cas faut-il avoir besoin de la clé "garage", si je débranche la batterie un certain temps par exemple ?
- j'ai vu sur le manuel qu'il existait une carte code, qu'est-il indiqué dessus ?
par contre j'ai déjà fait un double des clefs chez mister minit sans soucis c'est déjà ça...
- NIKIT
- année : 2003
Re: Pas de double des clefs, comment faire ?
apparemment les telecommandes sont les mêmes chez land rover, je vérifierai demain
- gwing
- année : 2007
Oui les telecommandes sont les meme sur les land rover mais faut compter environ 150€ en concession je crois
Nikit, j'ai fusionné ton fil de discussion avec un autre parlant du même sujet !
- NIKIT
- année : 2003
Alors, bilan chez land rover Montpellier, je passe à l'atelier, le chef d'atelier de me dire à peu près ça : "arrêtez de venir me faire ... avec vos rover... " . Bon. Sinon, il vend la télécommande seule 80€ sans la reprog. Il m'a quand même lâché que c'est Volvo Nîmes qui semble avoir du stock rover/mg.
- Type : ZT
Bonjourgwing a écrit :Non c'est le code clé a partir de ce code tu peux faire retailler une clé en concession
J'ai aussi un code attaché à mes clefs, je ne sait pas à quoi correspond ce code ?
Il y a une lettre et 4 chiffres
Vous pouvez me répondre sur cette adresse mail :
jaegle.justin@hotmail.fr
Cordialement
Si c'est frappé sur une petite plaque métallique, c'est la référence de l’empreinte de la clé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], penns et 1 invité
