"faut il commander des roulements neufs ou récuperer les autres????"
à l'arrière, c'est selon l'état des roulements en place, à l'avant, soit vous démontez les cages et roulements des moyeux des jantes en tôle et vous les réinstallez dans les moyeux Rudge, soit vous installez des roulements neuf, il faut prévoir des rondelles (shims) pour le calage du jeu des roulements
problème fournisseur
Re: problème fournisseur
suite et fin de l'histoire,j'ai renvoyé un mail concernant les boulons manquants et il ma répondu qu'il était sincèrement désolé et qu'il m'envoyait les boulons par voie aérienne aujourd'hui.( 35€ TTC si je les avais acheté chez un autre fournisseur).tout ça pour vous dire que
Mechspec MG Centre reste quand même une bonne adresse.
- temp42
Je le rajoute à la liste puisque c'est bien
http://www.mechspec.co.uk/
