problème fournisseur
Généralités MGB
Re: problème fournisseur
Message par temp7 »
"faut il commander des roulements neufs ou récuperer les autres????"
à l'arrière, c'est selon l'état des roulements en place, à l'avant, soit vous démontez les cages et roulements des moyeux des jantes en tôle et vous les réinstallez dans les moyeux Rudge, soit vous installez des roulements neuf, il faut prévoir des rondelles (shims) pour le calage du jeu des roulements
jlp
année : 1967
Message par jlp »
suite et fin de l'histoire,j'ai renvoyé un mail concernant les boulons manquants et il ma répondu qu'il était sincèrement désolé et qu'il m'envoyait les boulons par voie aérienne aujourd'hui.( 35€ TTC si je les avais acheté chez un autre fournisseur).tout ça pour vous dire que
Mechspec MG Centre reste quand même une bonne adresse.
temp42
Message par temp42 »
Je le rajoute à la liste puisque c'est bien :) http://www.mechspec.co.uk/
