Page 2 sur 2
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 21:40
par dodo35
dupon a écrit :un adaptateur sur lequel vous pouvez visser n'importe quel contacteur thermaostatique ça coûte £20 environ
Dupon, où acheter un tel adapteur? Quel est le type de filetage qui s'adapte dessus?
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 21:46
par temp7
l'installation du contacteur thermostatique de ventilateur électrique d'origine mgb est simple puisque il suffit de percer un trou d'une vingtaine de millimètre de diamètre dans le bac supérieur du radiateur, percer le trou de manière à ce que le contacteur baigne constamment dans le liquide de refroidissement, le support/joint en caoutchouc est simplement emboîté, tel un passe-fil, sur la tôle du bac du radiateur, le contacteur est simplement emboîté dans le caoutchouc, il est préférable d'utiliser un joint neuf, en effet sur le caoutchouc est écrit "do not re-use"
il existe deux modèles de contacteur
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 21:54
par anneauxdin
Comme ça le message est clair. Vous pouvez faire des trous dans votre boite à eau.
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 21:58
par dodo35
Merci dupon, je vais donc percer en partie supérieure comme c'est le cas sur ma 77. En effet il y a deux types de contacteurs, celui-ci est le dernier je pense.
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 22:03
par temp7
"ou acheter l'adaptateur"
en france je ne sais pas, en Angleterre chez Burton ou chez Demon Tweek
il existe plusieur diamètre d'adaptation à la durit, il existe plusieur diamètre de filetage, 25mm, 28mm ... en métrique dans lequel il est possible de visser un contacteur que l'on trouve dans tous les centre auto
https://www.burtonpower.com/product_mai ... 12&PSet=98
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 23:06
par roulien51
Ca ressemble vaguement à un raccord laiton SR ou à joint conique d'eau potable (d'AEP s'il y a des TP sur le forum) soudé sur un tube acier galva "noir" (qualité chauffage) le prix de revient pour un particulier environ 10 à 15 € la bidouille plus un bon copain soudeur...ça se trouve chez "Brosette BTI", "PUM PLASTIQUES" CEDEO peut être même chez Leroy Merlin!
Pour le détail je pense qu'un p'tit démontage avec une photo serait la meilleure solution comme ça je vous donnerai la solution avec montage <pâte-Filasse> c.a.d sans soudure!
Re: Refroidissement
Posté : 02 août 2010, 23:10
par roulien51
Sorry j'avais pas vu la page 2 avec la version toute faite pas couteuse
Re: Refroidissement
Posté : 03 août 2010, 07:38
par britmk4
Bonjour Dodo35,
j'avais un montage Kenlowe similaire au lien Burton en 1ière page sur une auto avec méca Triumph TR6, c'est ajustable et ça marche super bien,à placer dans la durite supérieure.
Sinon il y a des montages tout fait comme ça sur baybay
http://cgi.ebay.co.uk/ELECTRIC-FAN-SWIT ... 1c14054ebf
Ce vendeur fait aussi quelque chose comme le kenlowe un peu moins cher mais la qualité??
A+
Re: Refroidissement
Posté : 03 août 2010, 19:50
par MIDget
c'est quand même cher alors qu'un bout de tube en cuivre permet de réaliser facilement ce montage.
Re: Refroidissement
Posté : 05 août 2010, 10:54
par mg1921
Frédéric modo
Je viens de retire tous les post n'ayant pas de rapport avec le sujet refroidissement.
