Page 8 sur 9
Re: Nouveau et déjà besoin de vos compétences
Posté : 10 juin 2014, 12:33
par saby
"Les seules photos trouvées..."
je n'ai trouvé que une mauvaise photographie de la pompe à huile de l'austin 1800, le carter de la pompe est différent, sans la prolonge pour la crépine, sur l'austin la boîte de vitesse est sous le vilebrequin, apparemment les conduits de puisage de l'huile se trouvent dans le carter en aluminium de la boîte de vitesse.
comme le bloc 18H n'est certainement pas vraiment différent, mais quand même un peu, de celui de la mg, il "suffirait" d'apporter les modifications pour sa nouvelle utilisation.
Posté : 10 juin 2014, 14:01
par Thiero
A part le système de graissage ( pompe) différent et la jauge qui n'est pas à la même place , tout colle parfaitement .
Posté : 10 juin 2014, 14:40
par JMAU
Je vais essayer de poster une photo .
du moteur ouvert... par en dessous...
Posté : 10 juin 2014, 15:34
par JMAU
JMAU a écrit :Je vais essayer de poster une photo .
Yes
http://copeland.id.au/wp-content/upload ... n-1800.pdf
(mais ils ne disent rien sur la pompe ou les galeries...)
c'est le même...?
Posté : 10 juin 2014, 15:54
par JMAU
ça avance...
Sur une doc pour modifier l'aspiration du 18H et mettre une crépine de MGZ (d'où les brackets...ça on s'en tamponne), ils préconisent de boucher le trou d'aspiration haute dans le biock avec un joint plein (Ah) mais aussi d'obturer le bas du conduit "a1"...
Why not...
http://www.docstoc.com/docs/71105751/Engine-Upgrade-[Austin-1800cc-Mk11-in-Lieu-of-MG-1500cc---Magnette
Posté : 10 juin 2014, 18:01
par Thiero
Posté : 10 juin 2014, 21:27
par Thiero
voici l'objet de tout mes tracas
Posté : 10 juin 2014, 21:36
par JMAU
Posté : 10 juin 2014, 21:38
par MG O1->B69
Il existait une version intéressante de ce moteur montée sur les Austin 1800 S elle délivrait 106 BHP soit 11 de plus que la MGB et 22 de plus que le standard Austin 1800.
Il est tout beau...
Mais vraisemblablement 84 BHP seulement.
Je boucherais ce trou avec une vis ou un bouchon borgne.
Posté : 10 juin 2014, 21:41
par Thiero
honte sur moi , pas très fut pour charger les photos
Posté : 10 juin 2014, 21:44
par Thiero
par Thiero
Posté : 10 juin 2014, 21:47
par Pat67
Au moins il y a des photos . . . c’est l’important.
Posté : 10 juin 2014, 21:50
par Pat67
Pour le trou, un coup de taraud, une vis sans tête et du téflon ! le joint papier de la pompe et tu dors tranquille.
Posté : 10 juin 2014, 21:51
par Thiero
on voit mieux ce qu'on dit
Posté : 10 juin 2014, 22:07
par Pat67
MG O1->B69 Za vais pas vu!
Posté : 11 juin 2014, 04:43
par Pat67
Le poids des mots le choc des photos . . .
Posté : 11 juin 2014, 05:29
par temp100
du téflon ? ... perso, je mettrais plutôt du Joint Filet : Loctite 542
Posté : 11 juin 2014, 05:53
par Pat67
Effectivement, j’ai du 542 à la cave, mais perso je mets du téflon, pas du acheté au brico, un qui s’étire en largeur et non en longueur et je n’ai jamais eu de problème. Petite appréhension que le loctite craquelle à la longue.
Posté : 11 juin 2014, 17:10
par anneauxdin
Je retiendrais labsolution proposée par jmau, à savoir une tole de 5/10 et deux joints de part et d'autre.
Une tole de 5/10 doit être facile a fabriquer avec l'empreinte du joint et une bonne fraise sur une dremel.
Tarauder sur un bloc monté, surtout dans une galerie d'huile, ne m'inspirerait pas confiance, quand aux residus possible de metal ensuite.
Posté : 11 juin 2014, 17:39
par saby
"une tole de 5/10"
à mon avis il va falloir rattraper ce jeu ajouté dans l'axe/pignon de la commande de la pompe à huile, sinon l'axe/pignon va se ballader axialement
Posté : 11 juin 2014, 18:21
par MG O1->B69
Soit alors un petit bouchon bronze tourné à +6-7/100 de serrage.
Posté : 11 juin 2014, 18:32
par Jidé de Grasse
et pourquoi pas un petit tuyau enfoncé en force, qui vienne baigner dans le fond du carter. Si j'ai bien compris le problème est de ne pas aspirer d'air par là, mais si c'est de l'huile ?
Posté : 11 juin 2014, 18:56
par Pat67
Avec serrage H7 et loctite blocpresse.
En positionnant le moteur de façon à mettre le conduit en position horizontale et en remplissant le trou avec de la graisse, (bonne vieille méthode pour percer, tarauder et placer un hélicoil de bougie sans déculasser) et d’amener à bien son opération en nettoyant aux cotons tiges. Je pense que cette opération serait bonne aussi mais chacun voit midi à sa porte .
Posté : 11 juin 2014, 19:16
par temp100
là t'as bon pat67 +1
