Page 6 sur 9
Re: Nouveau et déjà besoin de vos compétences
Posté : 09 juin 2014, 14:18
par Pat67
Et bien si justement : l'électron... les champs électriques et j'en passe...
Sans électron, pas d'atome, pas de molécule, pas d'eau... rien... nada, macache, walou
Je me mar(r)e . . . à canards.
Posté : 09 juin 2014, 14:28
par Pat67
On a donc l’eau continue, l’eau alternative . . . et moi qui travaillé dans la haute fréquence !!! J’en suis tout court-circuit de penser aux disjoncteurs, transformateurs . . . et tout ça avec de l’eau ! Quoique le retour à la terre . . . l’eau est à la masse. . . ça reste rêveur.
Posté : 09 juin 2014, 14:33
par JMAU
JMAU a écrit :
l’eau n’a rien à voir avec l’électricité
CQFD
Mais c'est dur à admettre. Tu as en a d'autres comme ça? :riding:
Posté : 09 juin 2014, 14:42
par Pat67
CQFD
Juste une question: comment se comportent les électrons dans un conducteur ? Ou parlera-t-on du champ électrique qui se déplace !
Posté : 09 juin 2014, 14:53
par JMAU
Pat67 a écrit :
CQFD
Juste une question: comment se comportent les électrons dans un conducteur ? !
N'essaie pas de faire diversion...
The Game Is Over.
Posté : 09 juin 2014, 14:57
par Pat67
Enfin, tout ces beaux discours ne résolue pas le problème de la pompe à huile de Thiero, ça doit lui faire une belle jambe tous ses propos, électricité, eau, électrons . . . lui, c’est juste un problème d’huile qui l’inquiète.
De représenter, afin de démontrer, en comparent avec l’eau, oui, mais de dire que c’est pareil, non.
Mon débit de boisson préféré, qui de plus est agrégé de la licence IV, distribue pas mal de pression sur une surface, le comptoir, et pour la force, l’huile de coude.
Posté : 09 juin 2014, 15:54
par Pat67
Citation:
Citation:
cas où on a p sans Q...
celle ci c' est la meilleure JMAU, félicitations!
Cette blague existe déjà : quelles sont les trois lettres de l’alphabet qui se suivent, donc la première traverse la deuxième pour prendre la troisième ? ®
Posté : 09 juin 2014, 17:23
par Thiero
Bonjour à tous ,
Vous m'avez flanqué un sacré mal de crane , non blague à par , je pense avoir trouvé une piste plus que sérieuse .
Je viens de tester les deux pompes l'ancienne et la neuve et elles fonctionnent à merveille , à condition que j'obstrue le second trou , je pense que c'est pour cette raison quand situation il est impossible d'amorcer car ce trou communique directement avec le carter et par conséquent grosse prise d'air , je ne vois pas l'intérêt de ce deuxième passage peut-on le fermer? parce-que si c'est possible le problème serait réglé .
Posté : 09 juin 2014, 17:41
par JMAU
c'est normal quand la pompe n'est pas sur le bloc. Ce trou communique avec l'aspiration et il faut le boucher pour que la pompe marche correctement.
Par contre, la pompe montée sur le bloc, avec le bon joint... ce trou ne débouche sur aucun ouverture, il n'y a plus d'entrée d'air...
Désolé...
Posté : 09 juin 2014, 18:07
par Thiero
Bonjour Jmau , je n'y comprend plus rien sur l'emplacement de la pompe sur le bloc ce trou traverse le moteur sur sa longueur et ressort dans un coin quelques centimètres au dessus du niveau d'huile forcement énorme prise d'air cela ne peut fonctionner comme ça . Dans le joint il y a bien deux passage ? ma question est , faut-il mettre un joint qui obture ce deuxième passage . (je comprend vite mais il faut que l'on m'explique longtemps ) :)
Posté : 09 juin 2014, 18:22
par JMAU
C'est simple :
Posté : 09 juin 2014, 18:36
par Thiero
Ok j'ai bien compris , j'ai le bon joint mais une chose est sur quand je remonte la pompe de cette manière ça ne marche pas pour la raison expliquée plus haut , dans mon cas ce passage ne sert à rien ? si ce n'est prendre de l'air .
Posté : 09 juin 2014, 18:58
par MG O1->B69
Un truc étonne tout de même, le moteur type 18H n' a été utilisé que sur très peu de modéles BLMC:
all 1800 Mk3 1798 18H 86/5300 95
Austin 1800S 1798 18H 96/5400 106
Etait ce la même pompe que sur les autre 18G, 18V?
Peut-être une stupidité, ces blocs 18H n'auraient ils pas été montés avec l' ancienne pompe du 3 paliers?
Je viens de vérifier, sur les embases de plaque de crépine, les trous de passage des goujons sont exactement les mêmes entre les pompes 3 et 5 paliers.
Posté : 09 juin 2014, 19:00
par Pat67
Il sert à rendre étanche le portage du corps de la pompe (et le conduit haut de l'aspiration) sur le bloc moteur.
Si tu as le mauvais joint comme sur la photo ci-dessous... entrée d'air à l'aspiration, pas de refoulement, pas de pression d'huile.
Au clair de la lune, mon ami Thiero, heureux que tu ais trouvé la cause à ton problème, JMAU va te trouver la solution, j’en suis sûr. Pour le mal de crane, tu devrais savoir qu’on est pas obligé de tout lire, il faut savoir faire le trie et blague à part, JMAU aime bien me taquiner. Il sait que je démarre, comme tout bon moteur, au quart de tour, il donne la réponse et puis il la discute en tournant ses propos dans tous les sens. Je pense que cela a été bénéfique à la communauté, de savoir ce qu’est un débit, une pression, une résistance et, grâce à toi, une prise d’air.
Tu as 1/3 de solution de ma blague à deux balles.
Posté : 09 juin 2014, 19:06
par JMAU
- c'est un artifice de construction pour percer la gallerie de l'aspiration supérieure dans le corps de pompe.
- si tu as le bon joint, pas d'entrée d'air.
Posté : 09 juin 2014, 19:25
par anneauxdin
J'insiste encore une fois sur le montage à blanc sans joint de la pompe sur le bloc. Se monte t'elle parfaitement à plat sans aucune gêne des bavure de piètre fonderie de la nouvelle pompe à huile?
Posté : 09 juin 2014, 19:36
par Thiero
En conclusion , comme dans mon cas ce canal ne sert à rien , si ce n'est m'empoisonner l'existence je m'en vais confectionner un joint qui bloquera ce passage, et terminé les problèmes d'amorçage .
Posté : 09 juin 2014, 19:51
par JMAU
Thiero a écrit :En conclusion , comme dans mon cas ce canal ne sert à rien , si ce n'est m'empoisonner l'existence je m'en vais confectionner un joint qui bloquera ce passage, et terminé les problèmes d'amorçage .
Si le joint d'origine est échancré à cet endroit... c'est certainement pour éviter que "du" joint ne soit en contact direct avec l"huile et ne parte, un jour ou l'autre, en petits morceaux, boucher les minces petits passages des paliers divers et variés...
Choisis bien le matériau de ton joint...
Posté : 09 juin 2014, 19:53
par anneauxdin
Je ne m'y risquerais pas non plus. Le joints fournis sont étanches et suffisant.
Es tu sûr et certain que la pompe neuve ne touche nul part?? Car la mienne, j'ai du la reprendre sur un côté de plus d'un millimètre.
Posté : 09 juin 2014, 20:01
par Thiero
oui les surfaces sont propres , mais pour peut que ce deuxième passage replonge dans le carter ça ne fonctionnera jamais .
Posté : 09 juin 2014, 20:30
par anneauxdin
Je ne parle pas des plans de joints bloc/pompe, mais du tour du corps de pompe qui vient anormalement se poser sur la partie non usiné du bloc, créant de ce fait, un non alignement de la pompe et du bloc, donc mauvaise étanchéité.
Ce qui m'ennuie, je ne retrouve pas les photos expliquant le phénomène sur le net.
Posté : 09 juin 2014, 20:33
par Pat67
Anneauxdin a raison, vérifies bien qu’elle porte sur son plan de joint, qu’il n’y est rien qui dépasse et empêcherai un bon contact !!! Il serait dommage de tout redémonter, même si maintenant tu fais ça les yeux fermés.
Posté : 09 juin 2014, 21:17
par anneauxdin
Une photo vaut tous les écrits.
Donc à gauche la pompe neuve, à droite l'ancienne Eaton, une vraie.
Je te laisse juge des différences entourées.
Posté : 09 juin 2014, 21:36
par Thiero
Bien sur , je vous ai bien compris mais vous ne trouvez pas bizarre que ce canal mène tout droit dans le vide au-dessus du niveau d'huile et nul part ailleurs il y a forcément une énorme prise d'air par ce canal . quand j'ai fais les tests avec les deux pompes , j'ai immergé la crépine dans un récipient enfoncé un tuyau dans le trou de refoulement histoire de simuler un conduit , je fais tourner l’entraîneur avec une foreuse , rien ne se passe , jusqu’à ce que je bouche le deuxième conduit avec mon doigt et là la pompe s'amorce . Excusez moi d'insister sur ce conduit mais il y a un problème peut-être que les moteurs 18 H on des différence dans les conduits de graissages , par exemple l' emplacement de la jauge se trouve à droite du filtre à l'huile .?
Posté : 09 juin 2014, 21:51
par anneauxdin
Il y a t'il moyen d'avoir une photo de l'emplacement de la pompe sur le bloc. Sans la pompe bien sur.
La canalisation qui débouche sur le bloc, est l'aspiration par le haut du rotor de la pompe (à côté de ce que j'ai entouré en rose) et en provenance de la tubulure qui mène à la crépine.
Il est impératif que cette partie soit bouché pas le plan de joint du bloc sinon la pompe aspire de l'air au lieu de l'huile.
