Rails de sièges de MGB
marc g
Je viens de terminer la restauration de l'intérieur de ma MGB (moquette, intérior trim, seats). Je rencontre un problème pour remonter les sièges dans la voiture. Je n'arrive pas à fixer les rails au chassis. je n'ai pas pris de photos avant démontage et la doc que j'ai me dit de procéder à l'inverse du montage... Mais ce n'est pas aussi simple, hélas. J ai finalement au bout de plusieurs heures réussi à fixer les boulons arrières de chaque rail de chaque siège mais je n'arrives pas à aligner les rails avec les trous avant du chassis. Ou alors il y a un truc...Auriez vous la solution à mes problèmes ?
Daniel
Sièges MGB
Patience, sueur et abnégation
J'ai eu le même problème avec la mienne. L'arrière pas de problème mais j'ai transpiré pour les boulons avant. Alors maintenant ils ne bougeront plus !!!
Bonne chance
Bonne chance
- Alexandre de Cannes
Je l'ai fait cette année... Pas de soucis en ce qui me concerne, si ce n'est effectivement pas mal de patience... Il faut éviter par exemple de visser le premier boulon que tu arriveras à enfiler d'un coup. J'ai remarqué qu'avec la moquette cela décalé par apport aux autres... Alors j'ai fait prendre chacun des boulons et je les aient ensuite serrés alternativement.
marc g
Ernesto91
jerome
Renou
Moi j'ai un problème pour le remontage des sièges je ne connais pas l'odre de remontage sur mon plancher jai mis le feutre antibruit ensuite l'entretoise en bois et au dessus la moquette et enfin les rails en acier ou alors est ce que les entretoises en bois vont au-dessus de la moquettes avec les rails en acier
François II
- Nordiste
- année : 1972
Entretoise de bois ??? Entretoise de bois ???
C'est la première fois que j'en entend parler.
Ma B n'en est pas équipée et ma position de conduite est excellente et pourtant,je ne mesure que 1m73.
A l'achat de la voiture, mes glissières étaient fixées par dessus la moquette et je les ai remontées à l'identique.
Renou-Invité
- jeanpierre
- yellowcitron
- Pierre NOEL
Le probléme, c'est que les 4 vis doivent être enfillées à l'eveugle, sous les siéges, qu'il n'y a pas beaucoup de place et qu'elles doivent traverser le rail, la latte en bois, le trous percé dans le tapis et le plancher. Il faut que tout soit bien alligné et quand tu présentes le siége tout bouge.
La latte de bois s'incruste dans le tapis, il est possile que tu ne la voies pas alors qu'elle est la.
Avant le dernier remontage, j'ai collé la latte de bois sur le tapis avec de la colle de contacte type Patex. Cela simplifie un peut l'opération.
Bon travail
Pierre
Bon travail
Pierre
ducasse
Pour démonter les deux boulons arrière il faut avancer le siège vers l'avant et vice versa. D'origine il y a deux lattes de bois chacune percé de quatres trous, ces latte font entretoises pour une bonne portée des rails de réglage, d'origine dans dans deux des trous de chaque lattes en bois il y a des entretoises en aluminium qui permettent de serrer correctement les rails de réglage.
Album MG- Pierre NOEL
- yellowcitron
ducasse
Sans doute les glissières sont elles légèrement sur-élevé pour ne pas frotter sur la moquette et ainsi mieux coulisser, la cale en bois est là pour que la glissère "porte" sur toute sa longueur, ni les cales, ni les entretoises ne sont nécessaire pour installer les sièges, seul un soucis d'authenticité peut prévaloir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
