probleme moteur
pierreb
probleme moteur
Message par pierreb »
bonjour
j'ai un un cliquetis metalique sur mon moteur mais uniquement à 2500 tours et quand j'appuie progressivement sur l'accelerateur je ne l'ai pas forcement et en deceleration je ne l'ai pas du tout quelqu'un a t'il une idee a ce sujet
Peaggi
Message par Peaggi »
A priori tu as un peu trop d'avance à l'allumage, qui conduit au cliquetis lorsque le moteur est en charge. Si ton allumeur est un 25D4 tu as une molette de réglage de l'avance. Tourne-la d'un demi tour voire d'un tour vers la droite, en direction du R (retard) qui es gravé juste devant la molette. Si tu n'as pas de molette, fais tourner l'allumeur d'un ou deux degrés dans le sens anti-horaire.
Philippe
pierreb
merci de ton aide je vais essayer ce we
bon we
pierre
Message par pierre »
bonjour
et non j'ai essayé mais ce n'est pas un probleme d'allumage je vais demonter pour voir si ce n'est pas la chaine de distri j'espere que ce n'est pas un problème de pistons
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Taz13 et 4 invités
