Probleme physique de demarrage avec la clé
Ceintures, cuirs, ...
Laurent
Message par Laurent »
Hi,
Cela faisait quelques temps que c'etait sous jacent : quand je retire la clé du contact en position basse, la sécurité pour bloquer le volant ne marche plus...
Le plus ennuyeux m'est arrivé la semaine derniere : le "clapet" métallique qui descend dans le systeme quand on enleve la clé s'est mis dans une mauvais position : résultat : impossible de remettre la clé ! 15mn de bataille douce et rien ne bougeait... Depuis je me suis équipé d'une petite languette rigide de metal fin qui me permet de lever le clapet pour pouvoir mettre ma clé et demarrer.
L'ennui c'est que je me dis que ca doit pouvoir devenir pire... Du genre plus de démarrage possible du tout car impossible de rentrer la clé définitivement !
Avez vous deja eu le probleme ? Et si vous avez fait changer le systeme de contact, ca va taper dans les combien coté frais ? (ou meilleure soluce que la languette de métal dans le vide poche ;) )
Arnaud
Message par Arnaud »
Depuis le temps que je fréquente les forums MG je n'ai jamais entendu parlé de ça ! désolé.
JMarc
Message par JMarc »
ceal m'est arrivé sur une super 5. change ton Neiman au plus vite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
