Klaxon faible
Feux, démarrage, batterie,...
B1970
Klaxon faible
Message par B1970 »
Bonjours à tous;
Je trouve le ou plutôt les klaxons bien faibles sur ma B, est ce normal sur ce type de voiture.
J'en ai pourtant acheté deux neufs, mais je n'ai ressenti aucune amélioration ?
(Ma B est une version US de 1970 ),évidement il y a la solution de mettre un autre type de klaxon, mais si possible je préfère l'origine.
Je pense que certains ont peut être la solutions pour donner un peu de pèche .
Nordiste
Message par Nordiste »
J'ai eu ce même soucis jusqu'au jour ou ils marchaient quand ils en avaient envie ! :(
Après des mois de recherche... cela provenait d'une épissure sur le fil (qui avait mal vieillie), et située derrière le tableau de bord. ;)
Claude BASSARD
Message par Claude BASSARD »
Teste d'abord ue chose :
branche en direct ton klaxon sur la batterie, et si le niveau sonore est plus élevé, c'est que tus as des pertes de jus !
Donc, dans ce cas, il faut commencer par vérifier tes masses.
Le système au volant est une source de perte importante. L'une des solutions est de mettre un relais pour alimenter correctement le klaxonµ.
Moi, je ne m'en suis pas sorti, et de colère, j'ai fini par mettre un interrupteur "longue queue" au tableau de bord !
Depuis, ça marche impec ! Pas très origine, mais tant pis !
Claude
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
en principe c'est autant fort qu'un klakon standard.
B1970
Message par B1970 »
Merçi pour vos réponses, je vais regarder cela mais concernant l'installation d' un relai ou pourrais je trouver le schéma de branchement ?
Invité
Message par Invité »
Environ quinze lignes plus bas il y a un sujet qui s'appelle "klaxon", y figure un schéma de branchement des avertisseurs, avec relais.
B1970
Message par B1970 »
Merçi Invité et bon dimanche.
