La solution pour la climatisation qui fuit
Ceintures, cuirs, ...
Mr Propre
Message par Mr Propre »
... et en prime la piscine dans la voiture!
:angry:
Bon alors moi qui passais gentillement les cables de mes enceintes arrières sous le tapis passager... SURPRISE!!!
Après 2cm d'eau épongée et les tapis séchés (pas mouillés à l'extérieur d'ailleurs, faut vraiment mettre la main pour s'en apercevoir), j'ai commencé mes recherches de fuites les pattes en l'air et le dos vrillé en 4...
(les photos arriveront dans la journée)
Cause: la durite (tuyau) d'évacuation du trop plein d'eau alllant vers l'extérieur n'était pas "ouverte" sur son extrêmité qui va vers l'extérieur???!!! D'où surpression dans le tuyau et ça lache plus haut et ça coule. J'ai halluciné, c'est hypra mal fait...
Plus de détail avec les photos tout à l'heure.
A tte
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Moi c'est 10 litres d'eau que j'ai retiré après 550 kms de clim.
la petite pipette était bouchée. Je l'ai ralongé avec un bout de durite.
bob51
Message par bob51 »
salut
j'ai eu ce probleme une fois exactement les memes symptomes que mr propre puis cela ne c'est jamais reproduit.les photos + solution seront donc tres bienvenues
A+
MgTf135
Message par MgTf135 »
Me too !
Vite, vite les photos :)
Mr Propre
Les photos comme promis!
Pièce à conviction numéro 1: le trou d'évacutation de la clim' sans durite... pas terrible. :(
Pièce à conviction numéro 2: la durite d'évacuation d'eau, même pas ouverte ^à l'extrêmité où l'eau doit sortir... pas terrible²... :(
Pièce à conviction numéro 3: la durite "débouchée" j'ai coupé le bout pour que l'eau sorte c'est plus pratique!
Pièce à conviction numéro 4: le tout rebouché, A VERIFIER REGULIEREMENT DESORMAIS!!!
Mr Propre
Voilà mes frères!!!
:pote:
Charly
année : 1993
Moi j'au lieu de coupé le bout je l'ai ralongé avec un bout de durite.
je doit avoir pris de l'age je fais comme les vieux je radote.
Bravo pour les photos elles sont superbe et là ou c'est placé chapeau.
bob51
Message par bob51 »
Merci Mr Propre
grace à ces photos je vais moi aussi faire le contorsionniste afin d' effectuer ces modifs
A+
Christian
Message par Christian »
Quand on a pas la clim, on a pas ce problème !
:q :jesors: :party:
Rom
Message par Rom »
Charly a écrit :Bravo pour les photos elles sont superbe et là ou c'est placé chapeau.
Justement, c'est placé où SVP que je verifie sur la mienne ? :sorry:
Et comment se fait-il que la durite ne soit pas ouverte ? C'est un défaut de moulage de la pièce d'origine ? :beuh:
JMarc
Message par JMarc »
oui, c'est bizarre, un drain fermé... l'évapo de la clim est au dessus des pieds de madame.
Charly
année : 1993
Message pour ROM
C'est juste au pieds du passager. tu vois le boitier de la clim, juste dessous à gauche de la vis
Rom
Message par Rom »
Merci :b:
Dès que j'ai retrouvé mes cervicales (grosse gamèle en wake dimanche dernier... :cry: ) je vais faire un 'tit tour la dessous pour verifier... ;)
JMarc
Message par JMarc »
gamèle en wake = privé de vintage car suspensions trop dures !!!
MGF BOY
Message par MGF BOY »
J'ai eu le mème problème en rentrant aujourdhui de Nimes. Un bon litre d'eau aux pieds de mon passager. Je veux solutionner ce problème mais je n'arrive pas à ouvrir les photos du post. Sans photos je ne sais pas où se trouve la durite qui est en cause.
Merci de votre aide.
A+
