Serrage culasse
Georges Pays de Gex
Serrage culasse
Message par Georges Pays de Gex »
Qui peux m'indiquer le couple de serrage pour ma culasse D'Mga et quel n° d'aiguille pour mes carbus H4
Georges
ducasse
Message par ducasse »
45-50 lb.ft (6.2-6.9kg.m)
1500cc GS, 1588cc 6,
Georges Pays de Gex
Merci beaucoup pour ce renseignement
Georges
GIGI79
Message par GIGI79 »
BONJOUR,serrez toujours en colimacon et si possible un serrage angulaire!
JAZZ
Message par JAZZ »
Voici un schéma très pratique, extrait du manuel d'atelier de la MGB. Peut-être est-il applicable à la culasse d'une A ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Jazz,
Oui, le schema de serrage des culasses de B s'applique aux culasses de A: ce sont presque les mêmes.
Gigi,
Qu'est-ce que le serrage angulaire?, je crois que ça été développé trés récemment par Peugeot et que ça sous entend un serrage mesuré avec angle et non pas seulement au couple comme précédement. Et voilà plusieurs fois que j'en entends parler.
Merci de ton aide. Cdt.
urraco62
Message par urraco62 »
La méthode du serrage angulaire consiste, à partir d'un préserrage à un couple prescrit effectué à la clé dynamométrique, à effectuer un serrage complémentaire en tournant la clé d'un angle précis (avec un disque gradué équipé d'un curseur).
cela permet un serrage plus fin.
La première que j'ai utilisé cette technique était sur un moteur de Citröen AX Sport mais cela existait depuis un moment.
GIGI79
:)SALUT,URRACCO69 m'a devancé,c'est effectivement comme decrit ci-dessus,bien sur il te faut une cle dynamometrique equipée d'un disque avec un certain nombre de degré dessus!AMITIES
ducasse
quel est l'angle de serrage des écrous de fixation d'une culasse en fonte de mg?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... osi_widget
Arthur
Message par Arthur »
Le serrage à la clef angulaire exploite en général la limite plastique du goujon.
Le serrage à la clef dynamométrique (couple) n?exploite que la zone élastique du goujon (en zone plastique : c?est trop dangereux à la dynamométrique : en général ça file puis ça casse).
L?angulaire est beaucoup plus précis mais le goujon est d?un type spécial aux caractéristiques très calibrées et ne peut pas être réutilisé car la déformation plastique modifie le retour de la zone « élastique ».
La précision du serrage au couple (dynamométrique) est de +- 15% du fait des frottements / lubrification et de la température.
La précision à l?angulaire est excellente du fait que la composante frottement est supprimée.
Les goujons de MGA & B n?exploite pas la limite plastique, les serrer à l'angulaire n'apporte rien et ils se serrent à la dynamométrique avec une bonne lubrification.
Les Payen / résine se serrent en deux phases ; la première au 2/3, la seconde directement après la première mise à température à tiédasse et à 100 % ; les cuivres demandent un troisième serrage à 500 .. 1'000 km à tiédasse (tiédasse pour ne pas briser le film de résine qui s?est incrusté).
Le serrage se fait de 1 à 11 ; le desserrage de 11 à 1, la culasse siamoise ayant une un propension à la convexité.
