reglage moteur mgc
yves62
reglage moteur mgc
Message par yves62 »
Bonjour à tous, ma c hoquette, malgré le remplacement des vis platinnées, du réglage des carbus, je souhaiterai avoir la mesure exacte de l'écartement des vis , du jeu a mettre aux soupapes !
si vous pouviez m'aider , merci d'avance
salutations
Romino
Message par Romino »
Je pense que tu t'es trompé de forum ;)
