bruits mgf
tatooin
bruits mgf
Message par tatooin »
Bonjour j'ai une MGF anniversaire et j'ai remarqué deux choses:
-lorsque je tourne le volant pour faire une manoeuvre (me garer par exemple), j'entends des bruits de liquide à l'avant qui semblent liées au fait que les roues tournent. C'est sans doute lié à la direction assistée mais je voudrais savoir si c'était normal!!
-lorsque je coupe le moteur, le ventilateur du moteur continue parfois à fonctionner quelques minutes mais c'est pas systématique. Es-ce normal?
Merci de vos lumières!!!!
ludo d
Message par ludo d »
ventilo c'est normal le liquide pas normal
jma
Message par jma »
Pareil. Pour info, la DA est electrique, donc pas de liquide.
tatooin
ah, merci pour ces réponses. D'ou peut venir le bruit alors quand je tourne les roues?
jma
Message par jma »
Elles sont gonflée à l'eau? :nut:
tatooin
bon à la réflexion, le bruit vient plutôt sans doute de la direction assistée mais bon je sais toujours pas si c'est normal.....
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Tatooin , une F anniversaire et pas encore inscrit ?????
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
alors ta F est elle immobilisé quand tu tourne tes tournes tes roues ?
Mon avi est que ta F a besoins d'une remonté en hydragaz car quand tu braque tes roues celle ci touches le tour de roue !
mg1921
année : 1999
si c'est un bruit de liquide c'est pas la direction assisté , elle est electrique
tatooin
pour l'inscription à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché....mais je suis peut-être pas très doué...
Pour le bruit, je l'entends quand je braque à fond les roues et lorsque je fais une manoeuvre (sortir du garage,me garer par exemple). C'est grave docteur? Je dois consulter?Mais qui au fait, j'habite sur Lyon....
Sylvain03
AS tu l'impréssion que ta roue forte le plastique ? tu voiture doit etre trop basse !
mg1921
année : 1999
Sylvain a peut-etre raison , regarde si tes plastiques derriere les roues n'ont pas de traces de frottement .
tatooin
ok merci je vais regarder.
Mais donc j'en conclue que lorsque vous braquez vos roues à fonf , vous n'entendez pas de bruit particulier...
mg1921
année : 1999
tout a fait sauf si la F est trop basse et que les jour touchent .
enfin ce n'est qu'une piste pour le moment .
tatooin
j'ai regardé rapidement mais j'ai pas l'ompression que ça touche!!!!Pas d'autres pistes pour expliquer?
mg1921
année : 1999
C'est quel N°/2000 au fait ta F tatooin ( si c'est bien une 75 th )? Il me faudrai pas passer à coté .
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
l'impression est simple : si tu ne passes pas 4 doigts en vertical entre le pneu et le passage de roue c'est sur que tu frottes
tatooin
non non c'est une vraie (enfin j'espère....)
N°1136!!!!
mg1921
année : 1999
ok c'est bon je l'ai
tatooin
tu recenses les mgf anniversaires?
François - Lille
Message par François - Lille »
Les 75th de mg1921 sont sur cette page Recensement MGF 75th
Tu peux ajouter des infos sur la tienne si tu le souhaites.
mg1921
année : 1999
Oui je les recherche toutes .
d'ailleurs est ce que tu pourrais mettre une photo de ton badge 1136/2000 SVP ?
tatooin
dès que j'ai récupéré un appareil numérique, je mettrai les photos...
mg1921
année : 1999
tatooin
effectivement, j'ai regardé plus attentivement et les roues touchent le plastique....
Marrant cela faisait le même bruit que sur ma twingo avec le liquide de refroidissement...
Cela étant, je dois faire quoi? C'est un problème d'amortisseur, de règlage?
