possédant une MGB GT depuis peu, j'ai cherché en vain une explication au fonctionnement du chauffage.
J'ai une manette sous le volant qui à l'air d'actionner un volet, il y a plusieurs positions, à quoi correspondent t'elles ?
Ensuite j'ai 2 sélecteurs respectivement à gauche et à droite du volant, même question..
Merci de votre expérience !
Commande chauffage
- Grimmy
- année : 1970
Bonjour.
Pour les 2 boutons rotatifs, Alan a tout bon.
Pour être plus précis concenrnant la commande située sous la colonne de direction, elle a 2 positions (ouvert en position haute et fermé en position basse si je me souviens bien): elle ouvre un volet siuté sur la cloison pare-feu juste derrière la console radio et qui donne dans le compartiment sous le boîtier de chauffage, et donc te permet d'envoyer un peu d'air chaud supplémentaire au niveau des jambes.
Tu as en plus 2 clapets sur le tunnel de transmission sous le tableau de bord (1 de chaque côté) qui souvrent directement à la main. Eux, ils donnent directement à l'extérieur, donc dans le début du tunnel de transmission.
Donc tu fait entrer l'air extérieur qui est passé dans le compartiment moteur, donc chaud en général...
A+
Grimmy
A+
Grimmy
