probleme moteur
bostongeorges
probleme moteur
Message par bostongeorges »
salut a tous,
ma TF est asthmatique, je m'explique, parfois quand je demmarre le ralenti est plus haut vers 1200 tr/min (c pas le starter ca reste a chaud) la voiture est beaucoup plus nerveuse et donne plus d'accout, aussi le ventilo de radiateur avant se declenche parfois a froid et parfois pas ,quand il y en a besoin?
j'avais eu des problemes de ralenti a cause du boitier papillon mais la les symptomes ne sont pas les memes.
si quelqu'uns a une idée je suis preneur.
TF 135 2003 67000 kms
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Y pas un système de clapet dans l'échappement ?
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
des idées qui viennent
asthmatique / dégradation du catalyseur
nerveuse et à coups / peut etre un PB d'allumage
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Prise d'air à l'admission ? (vérifier collecteur d'admission ou papillon des gaz)
ESt ce tout le temsp ou occasionnel ?
bostongeorges
salut, c'est occasionnel ca va le faire sur plusieur jours et puis plus rien?
oui il y a un clapet dans l'echappement comme toutes les TF 135 (qui est debranché d'ailleur).
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Je pense pour ma part que c'est bien ton starter qui reste bloqué parfoit !
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Sylvain,
Depuis que les carburateurs ont été abandonnés, les starters n'existent plus...
Georges, un des parametres que reçoit le boitier de gestion moteur doit être parfois en défaut. Dans ce cas, le boitier de gestion décide de passer en mode "dégradé". Dans ce cas, il ne tient plus compte du parametre en question et décide de se "débrouiller" avec les autres.
Je pencherais pour un problême de faisceau (le coté aléatoire de ta panne). Ton seul moyen de savoir d'où vient le problème est de passer chez un professionnel qui te sortira les codes pannes avec le Testbook.
bostongeorges
c'est bien ce que je pense aussi, je vais aller faire un tour chez mon concessionaire.
alan
Message par alan »
Arnaud n'a pas eu un problème dans ce genre aussi?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
