MGB contrôle technique et freins arrières
- Claude BASSARD
Aujourd'hui contrôle technique pour la MGB
Donc toute bien préparée :
Bien toute belle, toute nettoyée !
Vérification que tout fonctionne sur éclairage clignotants, etc...
Vidange
Réglage pile poil allumage carburation, et une fois que mes bougies sont bien chocolat au lait, je rerègle un poli plus pauvre (j'en avais parlé avant avec le contrôleur en allant prendre rendez-vous)
Et puis changement des cylindres de roues arrière, des garnitures et du cable de frein à main (fournitures MOSS provenance ASA56)
J'ai bien fait gaffe à tout ce qui s'est dit : garnitures partie évidée : avant vers le haut, et arrière vers le bas (attaque de ce côté quand la roue tourne).
Changement du liquide (DOT4) et purge du circuit (AR + AV). (Le liquide est bien éjecté !)
J'ai été faire une vingtaine de km en tirant régulièrement le frein à main pour "tasser" les garnitures. puis j'ai resseré le FàM, et réglé les vis d'écartement des garnitures jusqu'à la limite du freinage du tambour.
Lorsque le FàM est serré, je ne peux pas tourner la roue à la main, mais une fois posée sur ses roues, en poussant fort, on déplace la voiture quand même !
Je n'étais pas complètement satisfait du freinage arrière, mais je me disais que une fois passé le contrôle, je reverrais çà !
Ce matin au CT, hormis les détails sans importance type fuite d'huile moteur boîte pont signalés (en réalité, comme tout le monde ça suinte, mais le niveau ne bouge pas),
Anti pollution : impeccable (je l'ai reréglé au réglage d'origine dès que ça a été fini)
Et puis freins :
Frein AV OK (si ce n'est un léger déséquilibre que je n'ai jamais constaté au volant)
FaM, efficacité insuffisante (16% au lieu de 18 % mini)
et freinage à la pédale pratiquement inexistant sur l'arrière, même en m'asseyant sur le coffre !
Donc contrevisite à prévoir, çà c'est pas très grave, mais je me pose la question :
A côté de quoi est ce que je suis passé, ou qu'est ce que j'ai mal remonté ?
Il est évident que dès ce WE, je vais tout redémonter et revérifier, mais je ne vois pas où j'ai pu merder !
Y a t'il une position spécifique sur les garnitures ou sur les cylindres que je n'aurais pas respectée ?
Savez vous quelle doc je pourrais aller consulter pour avoir un début d'idée ?
Je vais appeller Gildas demain soir voir s'il n'a pas une idée, mais peut être avez vous un axe de recherche ; je suis quand même dans le noir le plus complet !
C'est pourtant pas le première fois que je me fais des garnitures sur une voiture, mais c'est quand même la première que j'ai un résultat aussi cata !
Merci pour votre aide !
Claude
Vidange
Et puis freins :
Claude
- benoit
- année : 1963
j'ai eu un problème "presque similaire" au contrôle technique :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... frein+arri
la methode : resserrer plus les cames de reglage du tambour arrière -> attention à la limite du blocage ar en cas de freinage appuyé.
si tu peux bouger la voiture avec le frein à mein serrer, c'est surement les garniture ar qui ne sont pas asser bien reglée.
a+
ben.
a+
ben.
Les garnitures de freins et les plaquettes réclament un certain kilométrage pour se roder, pour porter de toute leur surface sur les tambours ou les disques, vingt kilomètres, ce n'est pas assez.
Pour passer le contrôle technique au niveau des freins arrière, j'emmène ma clef qui me permet de déregler les garnitures en fonction de leur machine, et pour le frein à main j'ai fabriqué des cales que j'interpose à la demande entre le cable et les biellettes pour désequilibrer le freinage. L'équilibrer pour eux. Ils sont contents, moi aussi.
- Claude BASSARD
Merci pour vos réponses !
J'ai contacté Gildas de ASA56 qui m'a un peu aiguillé :
Je n'ai aucune efficacité sur le freinage du frein de service ni sur le FàM, c'est donc un problème mécanique qui empèche les garnitures de s'écarter !
Donc de toute façon démontage pour voir ce qui peut bien occasionner ce problème.
Quelqu"un sait-il ou je peux trouver une photo assez exploitable du montage des freins arrières qui me permette de regarder où j'ai pu commetre une erreur ! (si c'est un schéma c'est pareil ; mais les éclatés des revues techniques ne me donnnent pas grand chose ! )
Bon, il faut attendre samedi pour que je m'y mette !
Allez, merci à tous !
Claude
Claude
- Pierre NOEL
Claude
C'est de la midget mais ça ressemble
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/al_p_01_spring/
Et voici de la A, ça ressemble aussi.
http://www.chicagolandmgclub.com/photos ... index.html
Pierre
Pierre
- Claude BASSARD
Bonjour à tous, et merci pour vos interventions !
Voilà, j'ai démonté puis remonté en faisant bien attention , et en suivant bien dans l'ordre, et puis , les cylindres ne s'écartaient pas suffisamment (tambour sorti )
Donc premier truc, on refait la purge des freins AR . Je commence avec mon petit système de purge simpliste (un tuyau à enfiler sur la vis de purge et un antiretour) et puis rien ; donc j'ai appellé madame, et j'ai refait la purge comme je faisais avant d'acheter ce !!!!! de tuyau de purge, madame au volant, on met le circuit en pression. Et bien sûr, de l'air est ressorti du circuit !
Pour le frein à main, j'ai suivi l'ordre de montage que m'a indiqué Gildas : d'abord le carré à amener à la limite du serrage, puis après on remonte le frein à main et on tend le cable (la fois précédente, j'avais remonté le FàM avant)
Eh bien, maintenant, j'ai du frein arrière sur le frein à la pédale, et mon frein à main immobilise la voiture dans une descente !
Je vais attendre une quinzaine de jours avant de passer la contrevisite pour bien tasser les garnitures, puis je reprocèderai au réglage, puis à l'ajustement gauche/droite : dans la cour, la roue AR droite se bloque avant la gauche.
Donc voilà : comme dabe, quand on fait un peu vite, on se fait avoir sur les trucs les plus simplistes !
Bonne route à tous
Claude
Bonne route à tous
Claude
ah ben tiens Claude ,puisque tu es dans les freins
La course de la pédale est plutot longue ou non?
Mes étriers ont été renovés mais en pompant une fois je raccourcis la course donc je me pose la question :air ou pas?
J'i un doute parceque en freinant sans pomper la pédale est normalement dure en fin de course et le freinage correct donc?
- jean-marie
Alan, c'est soit de l'air, soit les machoires arrières pas assez approchées des tambours, pour vérifier, tu serres légèrement le frein à main jusqu'à ce que les garnitures viennent lécher les tambours, si tu as toujours de la course, c'est de l'air, si la course anormale disparaît, c'est les freins AR à régler.
- jean-marie
l'efficacité du frein de parking est indépendante de cela: un petit jeu aux garnitures n'influe guère sur la course du levier de frein, mais beaucoup sur la pédale; et quand on dit spongieuse c'est pas forcément très spectaculaire.
une autre possibilité de course trop longue réside dans des disques voilés (qui repoussent donc les plaquettes et en freinant, il faut rattraper ce jeu ), mais tu constates alors des vibrations au freinage.
- Claude BASSARD
Effectivement, la course de la pédale est maintenant plus courte et plus ferme !
Si la sensation n'est pas franche, c'est probablement de l'air !
Une remarque :
Je pensais lors de la première purge que je n'avais plus d'air parce que je n'en voyais plus arriver !
Mais je me suis aperçu qu'en insistant plusieurs fois, tout d'un coup, il en ressortait. Et j'ai fait droite puis gauche arrière 5 fois de suite avant d'être sûr qu'il n'y en avait plus.
Le fait qu'il n'y ait qu'un tube au départ du maître cylindre séparé à l'arrière pour les 2 cylindres arrières doit favoriser le fait que l'air se "cache" au mauvais endroit, et que de ce fait il faille bien monter le circuit en pression et procéder à plusieurs purges Droite Gauche !
De toute façon, il y a tout intérêt à se refaire une purge : çà ne coûte pas cher et ce n'est pas trop compliqué !
Compte tenu de ton descriptif, je pense que tu aurais intérêt à faire la même chose que moi :
desserrer le cable de FàM, puis régler les carrés d'écartement des garnitures, puis retendre le cable de FàM!
Bon courage
Claude
Une remarque :
Bon courage
Claude
- Claude BASSARD
Ca y est, j'ai repassé la contrevisite !
J'avais redesserré le cable de fam hier, puis réajusté le réglage des garnitures par les carrés ; puis resserage du frein à main. Test dans la cour, et ajustement d'une garniture par un poilième de desserage du carré . Tout OK !
Donc j'ai passé cet aprem :
résultat :
AV efficacité 80%, déséquilibre 10%
AR efficacité 65%, déséquilibre 6%
frein de stationnement
efficacité 25%
je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est passé sans problème !
Une curiosité :
à l'arrière, le frein de service est plus efficace à droite ; et c'est le contraire pour le frein de parking !
Je ne sais pas expliquer !
Le principal, c'est qu'elle freine bien maintenant, elle est passée sans problème, et çà ne m'a pas couté trop cher (36? visite et 12? contrevisite)
Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes automobile (le monde MG)
Merci à tous pour vos conseils
Bonne route à tous
Claude
résultat :
efficacité 25%
Une curiosité :
Bonne route à tous
Claude
- jeanpierre
bonjour,
Il existe des outils FACOM (sous pression) pour une purge irréprochable, on peut aussi le fabriquer sois-meme...à voir sur le lien:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 226175.htm
Avant de passer ma B au contrôle technique, j'ai refait les freins. A l'arrière, j'ai un problème avec les cylindres : les cylindres neufs ne se montent pas parce que le pion de centrage n'est pas positionné au même endroit que sur les anciens.
J'ai enlevé le pion de centrage. Dans le mesure où le cylindre est tenu entre les machoires et que la vis de purge assure un minimum de positionnement, ça ne devrait pas pouvoir se déplacer beaucoup.
J'ai passé la voiture au contrôle technique comme ça. Résultat OK.
Avez vous déjà eu ce problème? Y a-t-il plusieurs références? Je serai vigilant la prochaine fois que je les changerai (tous les deux ans dixit Ducasse).
Bonne route à tous
Philippe
Bonne route à tous
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
