problème fusible (enfin je pense !)
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Hier je me promenais quand tout à coup l'autoradio s'est éteint pour plus jamais se rallumer! Je me dis il vient de clamser mais g remarqué que l'alarme d'origine ne s'active plus les 2 petites lampes sur le rétro du mileu non plus ainsi que celle du capot moteur . j'ai vérifié le fusible cd alarm dans la boite à l'avant de la voiture et il est ok .Ou pourrai je regarder d'autre?
JMarc
Message par JMarc »
question bête: as tu changé le fusible? des fois on croit qu'il est bon alors qu'il est HS...
Chris
année : 1999
Message par Chris »
nan mais j'ai débranché celui des feux de stop qui a le meme ampérage et fonctionne je l'ai mis à sa place et rien. Y a une autre boite à fusible à l'intérieur de l'habitacle
JMarc
Message par JMarc »
oui, il y en a une dans le coffre avant. (enfin sur la TF il y en a une)
Chris
année : 1999
Message par Chris »
c là que g regardé mais à guche du volant y a une aussi je me demande si fodrai aops que je regarde là
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
regarde derrière le poste , je crois qu'il y a des fils qui passent et qui à force d'être écrasés par le boitier du poste peuvent faire masse et créer divers problèmes.
JMarc
Message par JMarc »
Chris a écrit :c là que g regardé mais à guche du volant y a une aussi je me demande si fodrai aops que je regarde là
oui il y en a une à gauche du volant.. ton fusible claqué doit certainement s'y trouver... c'est ici que je pensais que tu avais regardé en premier !
Chris
année : 1999
Message par Chris »
aprèsn vérif le fusible de l'horloge lampe intérieure est naze mais pas celui de l'autoradio!
Chris
année : 1999
Message par Chris »
g remplacé le fusible de l'horloge et o miracle tout marche !
supmike
année : 1998
Serie speciale : Racing green
Re: problème fusible (enfin je pense !)
Message par supmike »
La même aujourd'hui... sacré anglaise.. mais je l'aime quand même ;)
