574.8
Ben, en fait ça depend, la vitesse du son est fonction de differents facteurs comme le corps qu'elle traverse, la temperature, la pression atmospherique etc etc...
En tir sportif, on considere que cette vitesse est atteinte a 346m/s (pour nous c'est important car une munition sub ou supersonique va reagir de maniere tres differente, le passage du mur du son par l'ogive va provoquer des perturbations importantes et influer sur la la trajectoire de cette ogive...bref)...
Pour repondre a ta question, 574km/h=160m/s
La vitesse du son = 340m/s
340/2= 170 (160 pour 170 on est pas tres loin de la moitié de la vitesse du son, effectivement).
- oliv_austin
- année : 1967
574,8 km/h : les images sont impressionantes, le tgv soulève un nuage de poussière et les cailloux du ballast.
à cette vitesse comme justement indiqué par notre ami Fano, il parcourt 160 mètres en 1 seconde, 1 kilomètre en 6,25 secondes, et il pourrait théoriquement relier Paris à Marseille en 1 heure 34 !
D'après mes calculs, un pigeon citadin commun d'Europe Centrale passant devant le TGV lancé à cette vitesse serait pulvérisé, mourrait sur le coup et laisserait une trainé sur la carrosserie du train longue de 31,63 mètres. (non je déconne, humour noir
- Arnaud
40 000mètre en altitude de départ ?mg1921 a écrit :En parlant de froid et de vitesse . un Parachutiste Français va tenter au mois de juin le record d'altitude avec un saut à 40 000 mètres ; la vitesse de chute estimée , environ 1330 km/heure . avant l'entrée dans l'atmosphère et stabilisation à 200 .
Il va se prendre un satellite cet idiot
- Pierre Valine
Un record du monde sur rail à 574,8, ça ne se réalise pas simplement en soufflant dessus !
Il faut:
. une équipe soudée pendant 1 an (SNCF, Alstom, RFF),
. une ligne à grande vitesse neuve et entièrement dégagée sur +200 km,
. un devers (profil de la voie pour lutter contre la force centrifuge) spécialement relevé de 4 cm par rapport à la normale sur 4 ou 5 courbes,
. une caténaire (le fil électrique au dessus) tendue 4 fois plus que la normale,
. la tension électrique à 32 000 volts pour 25 000 volts normalement.
. des moteurs de TGV deux fois plus puissants que la normale
La "normale" c'est une mise en service le 10 juin à 320 km/h en vitesse commerciale, au coût comparable aux autres lignes TGV de la SNCF (l'ICE allemand qui roulera sur la ligne sera plus cher mais avec des services à bord supérieurs) et une desserte quasiment complète dès le début, pour réaliser un effet de masse vis à vis du concurrent aérien.
(Arnaud
Pierre,
heureux que vous ayez apprécié, comme moi, ce moment de bonheur dans un monde de brutes et surtout qu'on ait parlé positivement, cette fois-ci, un peu partout, du train et de la SNCF.
Il faut:
(Arnaud
Pierre,
- oliv_austin
- année : 1967
- oliv_austin
- année : 1967
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], JLouis42 et 1 invité
