Bonjour à tous
La question est la suivante.
Mon GT 3 synchros est équipé d'un OVD qui fonctionne parfaitement en quatrième, mais quand je passe la troisième , il suffit que je pousse trop loin le levier (dont j'ai remplacé la bague en nylon située à son extrémité)pour que l'ovd se désenclenche.
L'un d'entre vous connait il se problème et sa solution?
JC
3 éme avec ou sans OVD
- Jean-Christophe B GT
- jean-marie
Pas d'autre suggestion, c'est bien un problème de contacteur dont le poussoir n'est pas activé correctement par la tringlerie, il faut démonter pour voir; c'est sans doute une question de réglage; il doit fonctionner puisque ton OD s'enclanche, après, c'est du bricolage: caler les élements corectement, rajouter ou supprimer des rondelles etc.
Question accès, je ne suis pas compétent, désolé JC
- jean-marie
