Couper fils sans couper la batterie
Feux, démarrage, batterie,...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour pensez vous qu'il soit possible de couper les deux fils Qui alimentent le klaxon Sans couperla batterie? En fait je voudrais éviter d'avoir à toucher à la batteriecar le certissage des cosses A tendance À être capricieux. Merci
jean louis
Région : France - Alsace
Re: Couper fils sans couper la batterie
Message par jean louis »
bonjour
si tu veux éviter de tomber en panne au bord de la route, il vaut mieux commencer par refaire correctement le branchement de tes fils de batterie et même éventuellement en profiter pour installer un coupe batterie. tu auras remarqué que les fils de batterie sont bien plus gros que les autres, il y passe une forte intensité notamment au démarrage, si le contact est capricieux comme tu dis, cela entrainera forcément une panne tôt ou tard et peut même conduire à un incendie!
Bon courage à toi.
le klaxon
il faut penser que le klaxon est alimenté en permanence par le fil mauve, le fil mauve/noir est le fil de masse qui le fait fonctionner. il ne faut pas laisser «traîner» le fil mauve. d’autres part, habituellement, il y a des cosses, démontables.
Spud50
Merci Saby, *SMS* bien mon analyse.vu que le klaxon est fonctionnel même à l'arrêt, cela sous-entend que le 12v arrive...
Bon bah, prochain coup je change les cosses.
