leves vitre HS
leves vitre HS
bonjour, je suis confronté a un problème de lève vitre j'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas de solution.
sur une MG TF de 2003 les leves vitre ne fonctionne plus (toute les 2 en bas)
J'ai contrôlé tout les fusibles ainsi que le relais.
Ce qui m’étonne c'est les 2 levés vitre HS en même temps.
ci quelqu'un a une idée je suis preneur
Re: leves vitre HS
Salut, si les deux lève-vitres tombent HS en même temps, vu qu'ils ont des moteurs et commandes séparés, le problème réside dans leur alimentation, fusibles ou relais, revérifie. Si c'est comme sur les F, les lève-vitres ont sur le même circuit que le ventilateur d'extraction air chaud du moteur, si celui-ci est HS, le fusible* saute et les vitres électriques ne fonctionnent plus. Tu peux tester, si c'est ça qui est en cause, déconnecte ce ventilateur le temps de le remplacer (ce qui est une tâche relativement simple).
ProFite
* de mémoire, le 6
ProFite
* de mémoire, le 6
Re: leves vitre HS
merci de ra réponse @piano, j'ai contrôlé l'ensemble des fusibles et ils sont tous ok, je vois beaucoup qui parle du boitier pektron qui ce trouve dans la console centrale et du boitier ecu qui ce trouve au pied du conducteur vous en pensez quoi?
Re: leves vitre HS
Pour les voitures équipées du SCU(boitier Pektron),ce n'est qu'une seule vitre qui est commandée par le relais intégré,c'est celle du conducteur.
Re: leves vitre HS
donc si c'est les 2 vitres ca ne vient pas du boitier pektron?????
Re: leves vitre HS
Exact!
Re: leves vitre HS
C'est juste pour dissiper tous doutes!Comment sont les télécommandes?Plutot rectangulaires et noires ou plutôt ovales et bicolores?
Re: leves vitre HS
rectangulaire avec 2 boutons. bon j'ai trouvé la panne fusible n°6 ventilateur moteur et non pas ventilation.
merci a tous pour votre aide
Re: leves vitre HS
Ok!Donc tu n'as pas le SCU(boitier Pektron).C'est donc un MGTF MK1.Si tu avais d'autres soucis,précise le.Ça pourra aider a traiter le sujet plus objectivement.Reste a savoir si il ne va pas re griller.Controle si le ou les ventilateurs ne sont pas coincés par exemple.N'hesites pas a faire faire un déclenchement forcé des ventilo.
Re: leves vitre HS
ok bete question comment force ton le declenchement???
Re: leves vitre HS
Tu déconnectes les sondes de température.Le calculateur,voyant qu'il y a un probleme puisque sondes déconnectées,mets les ventilateurs de refroidissement par précaution et en fonction.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
