Qu'est ce qu'un cylindre block?
willocb
Message par willocb »
j'ai chercher ce mot dans le forum sans succes (je ne suis pas sure de l'orth. ;) )
Vu des bruits persistants au niveau de ma suspension arrière droite,mon garagiste me propose avant de changer les suspensions de vérifier cette piece qui pour lui pourait être à l'origine du bruit.
Sinon 350? pour changer les suspensions arrieres.Pieces+ME et TTC,ç'est plutot bon marché non?
merci!!
ben
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
tu cherche pas avec le bonne orthographe ni la bonne prononciation
Silent bloc , c'est une pièce souple annulant les vibrations
alan
Message par alan »
disons que le SB est un amorto caoutchouc (pour faire court)
Regarde la liaison moteur/chassis et tu verras un SB
willocqb
Message par willocqb »
merci beaucoup. :)
J'ai l'air fin moi maintenant avec le titre de mon sujet ;)
sinon pour un remplacement complet des 2 amortisseurs,vous trouvez ça cher 350? TTC?
FANO
Message par FANO »
337?13 TTC pour les deux arriere il y a quelque temps...attention, pour ce prix tu n'as que les amortisseurs et pas tout le systeme hydragas (faut le savoir).
PS: tu peux changer ton titre en allant dans la fonction "editer un message" de ton premier post...
