Double roulement
Généralités MGB
ape
Double roulement
Message par ape »
je fais appel à la communauté pour trouver une solution.
j'ai fais avec un copain le démontage de ma boite 4 synchros overdrive.j'ai acheté un kit mais le gros double roulement n'est pas fourni.
Aprés plusieurs recherches j'en ai trouvé un sur Ebay en Australie (neuf issu d'un ancien stock)mais au prix (tenez vous bien) de 400 € + les frais de douanes et TVA !
Auriez vous une piste d'une eventuelle refabrication,car les sociétés qui reconditionnent les boites (Moss ou autres) ils s'approvisionnent quelque part !
merci de vos réponses
Re: Double roulement
Message par Snakeed14 »
Est ce que tu as une photo ou un N° de pièce parce que c'est difficile de voir de quel roulement il s'agit.
refabrication
lorsque j’ai rapetassé ma boîte de vitesse, 4 synchro d’une mgb gt de 1972, il y a très, très longtemps, à l’époque ce roulement n’était déjà pas trop disponible, je ne l’ai pas changé, j’ai changé le roulement du pignon à queue, les cages à aiguilles et le synchro, plus les joints. depuis une quarantaine d’années cette boîte de vitesse à effectué des dizaines de milliers de kilomètres sans aucun problèmes.
scparts.co.uk
vous pouvez essayer de ne changer que les billes :-), elles mesurent .498 in.
Si c'est la ref 22H283, il est disponible chez Datch pour 290€ : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 21924.html
Ca reste cher, mais j'ai pas trouvé moins cher ailleurs. (Et disponible)
ape
Message par ape »
Merci beaucoup,je vais essayer dans un premier temps les billes,ou peut on les trouver ?
ou
en france il y a une boutique, 123 roulements, qui vends des billes, mais en métrique, trouver des billes en inches cela risque d’être plus compliqué.
