Freins a disque sur Frogeye
rene34
Message par rene34 »
J'ai l'intention de monter des freins à disque a l’avant de ma Frog
J'ai vu quelques kits, mais ça pique un peu.
Y a t il des solutions moins couteuses, par exemple peut on monter des freins de MKIII, ou autre solution ?
Re: Freins a disque sur Frogeye
moins couteuses
vous allez devoir acheter des fusées qui sont munis des pattes pour fixer les étriers, des étriers, des disques, ect …
les fusées ne sont pas faciles à trouver neuve, en admettant que les fusées se montent sur les suspensions de la frogeye.
il y a la solution de faire fabriquer par un tourneur/fraiseur de vos amis les pièces pour fixer les étriers.
reste la solution de trouver un train avant complet, qu’il faudra restaurer.
je ne vous parlerais pas du fait que la bagnole ne sera plus homologuée, et cetera, et cetera …
rene34
Merci Saby, donc peut être pas une bonne idée, je vais rouler doucement et ça devrait le faire
pmcle
Message par pmcle »
Bonjour , je recherche aussi un kit pour passer des tambours aux disques sur une frogeye
Mais impossible de trouver des kits complets
Auriez-Vous des références svp
ah !
pourtant ça existe.il est toujours bon de rappeler que, ensuite, la bagnole ne sera plus homologuée, avec tout ce qui peut en découdre. :-)
pmcle
Message par pmcle »
Ça pique le prix !!!!
1800€ chez Limora et 1300€ chez Moss ???
bah fusées neuves, moyeux neufs, disques, étriers... y'en a forcément un peu pour des sous.
Après pour info un tambour ça freine aussi bien qu'un disque, c'est sur l'endurance que le souci se pose du fait de l'échauffement difficile à diffuser dans un tambour.
Pour un usage promenade est-il bien utile de faire une modif aussi importante ? Si c'est pour un usage rallye ou montagne c'est autre chose
