Bridger un autoradio?
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Un question trotte dans mon esprit depuis quelques temps...
Je n'utilise que deux sorties HP de mon autoradio 4x50 watts et je souhaiterai savoir si l'on peut avoir quelque chose comme 2x100 watts.
Merci pour votre aide.
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Bonsoir:Pour bridgé tes amplis il faut qu'ils soient prevus d'origine bridgeables par le constructeur.C'est encore moins possible si il y a un Fader Av.Ar. qui provoque un desequilibre dans la puissance de sortie de chaque ampli.Ce n'est pas comme deux batteries identiques qui en principe peuvent etre mises en serie ou en paralelle.De plus il y aura une surcharge de tes HP prevus pour 50W.Une solution batarde s'il y a la place serait de reunir les HP deux par deux dan chaque enceinte.ou deux enceintes cote acote pour chaque canal.100W. par canal ce n'est pas bon pour les tympans!!!!
jean23
bonjour.Il existe des HP a deux bobines mobiles mais dans un diametre de 21 cms.et de 2fois 8ohms.Alors que la majorité des HP auto est de 16cms.en majorité 4ohms.Si tu branche un HP 8ohms.sur une sortie 4ohms tu va pratiquement diviser ta puissance musicale par deux.Le serpent se mord la queue.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Achete un vrai Ampli Mrpropre...
JMarc
Message par JMarc »
whaou, il a bien expliqué Jean23 :) tu es de la partie on dirait!
jean23
ça a ete mon premier job du temps des amplis a tubes.A cette epoque les ordis etaient a tubes puisque tous les calculs du concorde ont etes realisès sur ce type d'engins.J'essaye de me maintenir a flot.la technique court plus vite que moi.
Mr Propre
Merci pour vos réponses!
Pour Jean23 : cela te rappellera quelques souvenirs, je ne permets pas de présumer de ton d'âge d'ailleurs!
souvenirs
Bugman, t'as raison mais ça me saoule de remettre les mains dans les câbles!
jean23
Les premiers amplis a tubes datent des années 20 je n'etait pas encore né mais mon anniversaire est le 23 03.
JMarc
Message par JMarc »
jean23 a écrit :ça a ete mon premier job du temps des amplis a tubes.A cette epoque les ordis etaient a tubes puisque tous les calculs du concorde ont etes realisès sur ce type d'engins.J'essaye de me maintenir a flot.la technique court plus vite que moi.
ils auraient dû les utiliser pour les calculs elec de l'A380 arf !
donc demain, on boit?
jean23
OK rendez vous tous a la cremaillere a Vannes demain soir ce sont mes enfants qui payent.
JMarc
Message par JMarc »
jean23 a écrit :OK rendez vous tous a la cremaillere a Vannes demain soir ce sont mes enfants qui payent.
tu es fort toi !
Nordiste
Message par Nordiste »
Bon anniversaire Jean :pote: :pote: :pote: :pote: :pote:
Vannes : quelle jolie ville, très touristique. ;)
